WindowsImageBackup et autres sauvegardes système
Publié : jeu. 28 avr. 2016 18:38
Salut,
Ici on va parler des backup système.
Indispensable a tout bonne utilisateur. Informatique+backup=bien
Windows a déjà un système intégré:
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Sauvegarder et restaurer\Créer une image système
Cela crée une "copie"complète des disques et/ou partitions souhaités, dans leur état sur le moment.
Vous devez avoir connecté un disque dur externe (c'est mieux).
Vous sélectionnez votre disque externe, indiquez ce que vous voulez sauvegarder, au moins le système et les partitions indispensables.
Cela peut prendre quelques minutes à quelques heures en fonction du poids de votre système. Pour 12Go, sur un DD usb3 il me faut 4minutes environ.
Le dossier créé se nommera : WindowsImageBackup. il ne faut le déplacer.
2Infos:
1)Pour éviter une erreur bien connue de surcharge d'un dossier système empêchant de continuer a faire des backup, il faut supprimer manuellement l'ancienne backup et vider la corbeille ou renommer l'ancienne (voir plus bas) pour en refaire une nouvelle et ne pas avoir ce soucis que l'automatisme créé.
2)Pour stocker plusieurs Images système sur un même disque externe, vous pouvez tout simplement les renommer.
Le fichier original se nomme toujours WindowsImageBackup et est remplacé systématiquement en cas de nouvelle sauvegarde.
Il suffit de renommer par exemple le fichier WindowsImageBackup en WindowsImageBackup1 (ou autre de votre choix le but etant juste de na pas laisser le nom d'origine)
Sachez qu'il ne peut y avoir qu'une backup active donc du nom de WindowsImageBackup sur le meme support, celle qui sera utilisée en cas de restauration si besoin.
Chaque backup doit avoir un nom différent si elles sont sur le meme support.
Donc pour utiliser l'une ou l'autre, d'abord vous devez changer le nom de celle que vous ne voulez utiliser, et vous remettez par exemple le fichier WindowsImageBackup1 en WindowsImageBackup .C'est donc maintenant cette backup qui sera utilisée.
Personnellement, j'en utilise une activée, avec drivers et mises à jour, une avec la meme configuration mais avec tous mes réglages et une finale avec tous les logiciels de base que j'utilise toujours.Les 3 faites quasiment sans contact avec internet sauf pour les mises a jours.
0 erreurs critiques ou avertissements a l'observateurs d'evenement, aucun fichier infecté. Propre, fonctionnelle,personnalisée et que je peux remettre n'importe quand.
Cela permet de pouvoir revenir a différents états du système.
Posez vos questions et présentez aussi vos logiciels préférés
Enjoy
2Infos:
Enjoy
