[Résolu] Sauvegarde Windows
Mon Desktop est équipé de 3 HDD : C (interne) pour le système et les programmes, D (interne) pour les données, H (externe via USB) pour le backup.
Je sauvais mes données sur ce disque externe avec Cobian Backup et Windows via l'outil système.
Mon disque Cprésentant des problèmes, je l'ai cloné; tout semble fonctionner parfaitement.
D'autre part mon disque externe USB était plein, je l'ai remplacé par un hdd plus volumineux.
Tout semble fonctionner parfaitement sauf que la sauvegarde Windows donne une erreur "interne" 0x81000027.
Une idée ?
Sinon, puis-je sauver intégralement Windows avec Cobian Backup ?
Une idée ?
Re: Sauvegarde Windows
Tu peux tenter de résoudre le problème en consultant avec les procédures exposées sur les liens ci-dessous :
http://forum.telecharger.01net.com/foru ... 0025_1.htm
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 671ffc84e1
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... b=5&auth=1
Si tu ne parviens pas à supprimer cette erreur, je te conseille de faire une réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels, comme indiqué sur le tutoriel de Chantal, voir ici :
Il te faut le DVD de Windows 7 pour procéder à cette mise à niveau.
Tu peux sauvegarder tes données avec Cobian Backup, mais pour réparer ton système si des fichiers sont corrompus, il faut que tu fasses une mise à niveau.
Modifié en dernier par PatriciaG le lun. 25 janv. 2016 22:06, modifié 2 fois.
Effectivement, Cobian Backup ne permet de sauver que des données.
Le disque dur cloné fonctionne toujours, en cas de problème je pourrais redémarrer de celui là, seuls les programmes ajoutés ultérieurement manqueraient car mes données sont sur un autre disque et sauvées sur un disque externe via Cobian Backup.
Ce que je ne comprends pas est que j'ai copié mon disque dur sur un autre (même marque, même capacité) avec XXclone
que les 2 devraient donc être identiques
mais que je constate quelques petites différences : l'outil de sauvegarde Windows ne fonctionne pas, barre Outlook légèrement modifiée, ...
Je n'ai pas trouvé de solution via les 3 liens cités et j'hésite à repartir du CD Windows, quoi que si ça ne fonctionne pas je pourrais toujours recommencer le clonage.
Je n ai pas trop confiance dans la Sauvegarde Windows - j utilise Aomei et j ai clone Win 7 et Win 10 sans problemes............
Merci pour le tuyau : j'ai essayé Aomei, il m'a créé une image de mon disque système; je l'ai planifié pour sauver aussi mes données, on verra ...
Si ton système Windows est endommagé, ce qu'indique ton erreur dans la sauvegarde Windows, je te conseille vivement de résoudre le problème en utilisant les liens que j'ai indiqué dans mon précédent post et, si cela ne fonctionne pas, je te suggère de faire une mise réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels, ainsi que je te l'ai suggéré plus haut, voir ici : http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
Il est important d'avoir un système Windows stable.
Je comprends que tu cherches à sauvegarder ton système, mais il me semble indispensable et plus urgent de le réparer avant.
Sinon, c'est poser un emplâtre sur une jambe de bois.
Je ne connaissais pas AOMEI Backupper 3.2, Powerful and Easy Backup & Restore Software, voir ici :
http://www.aomeitech.com/aomei-backupper.html
C'est un logiciel de sauvegarde complet et gratuit, merci txuku pour cette information.
Descriptif :
AOMEI Backupper permet de réaliser des sauvegardes de vos données à partir d'un disque dur, d'un disque externe ou de tout autre système de stockage reconnu par Windows. Il offre la possibilité de sauvegarder, au choix, l'intégralité du disque ou uniquement une ou plusieurs partitions. La restauration des données s'effectue en quelques clics, pour l'ensemble des données ou pour les éléments sélectionnés.
AOMEI Backupper dispose également d'une fonctionnalité de "clonage" permettant de copier un disque dur - ou une partition - vers un(e) autre, sans créer d'image disque. Enfin, le logiciel intègre un module de cryptage et de compression, un explorateur de fichiers et un outil de vérification de fichiers.
source : http://www.01net.com
Attention, ne surtout pas télécharger sur http://www.01net.com, qui truffe ses fichiers d'indésirables, mais sur le site de l'éditeur.
Descriptif :
Hello,
Un autre excellent imageur gratuit et en Français : Easeus Todo backup... (version 9.0)
http://fr.easeus.com/backup-software/personal.html
Merci pour cette information.
Est-ce celui que tu utilises ?
Peux-tu nous donner des précisions sur ses avantages ?
