ccleaner [Résolu]
Posté : dim. 10 janv. 2016 18:13
par cath74
Existe t'il un bon tuto pour Ccleaner: savoir comment et quand s'en servir de façon efficace et non dangereuse ?
Est-il nécessaire de nettoyer (et quoi nettoyer) souvent son ordi.
Le mien fonctionne bien mais je ne fais pas de manage avec d'autres outils que ceux prévus sous W7.
Merci de me répondre.
cath74
Re: ccleaner
Posté : dim. 10 janv. 2016 19:30
Il vaut mieux ne pas s'en servir, ça m'a valu de ne pas pouvoir revenir à Windows 8 depuis Windows 10, même la fonction nettoyer peut te pose problème.
Je ne m'en sert que pour "regarder" les points de restauration (visibles dans sauvegarde (qu'on peut supprimer avec Ccleaner), et fichiers au démarrage par catégorie (qu'on peut désactiver dedans), sinon rien!! rien de rien n'est indispensable, sauf demande expresse d'un helper.
Les tâches planifiées sont visibles comme les plugin de Firefox, mais on peut voir ça ailleurs dans Firefox par exemple.
Le seul intérêt serait de voir tout d'un coup d’œil dans outil etc.
Sous WIndows 7, je le suspecte de m'avoir supprimé la fonction restauration (point de..) donc à éviter au maximum
Re: ccleaner
Posté : dim. 10 janv. 2016 19:44
par cath74
Merci mwonex pour cette réponse rapide et bien formulée.
Je pense que j'ai eu raison de poser cette question, ta réponse vaut la peine d'être appliquée.
Bien cordialement
cath74
Re: ccleaner
Posté : dim. 10 janv. 2016 22:30
par grimpeur
Il suffit de regarder ici ->
CCleaner Documentationpour tout savoir sur ccleaner .
Et chez moi je l'utilise quelquefois mais juste en mode balaie.
Re: ccleaner
Posté : dim. 10 janv. 2016 22:44
Bonjour Cath,
Je joins mes précautions d'emploi au sujet de Ccleaner.
Il ne faut pas l'utiliser dans ses fonctions de nettoyage de fichiers et encore moins pour le registre où il est parfois ravageur.
En revanche, il présente plusieurs outils pratiques, que j'utilise exclusivement en CONSULTATION.
En particulier, j'utilise la désinstallation de programmes pour avoir une liste des logiciels installés. J'emploie aussi d'autres outils pour cela, mais ils sont complémentaires, les utilitaires ne recensent pas tous les logiciels installés sur un pc, d'où l'intérêt d'en utiliser plusieurs.
Bien sûr, je ne désinstalle rien par Ccleaner.
Il m'est arrivé aussi d'utiliser l'outil qui recense les fichiers en double, mais là encore, je n'ai pas supprimé ces fichiers par Ccleaner.
Re: ccleaner
Posté : lun. 11 janv. 2016 09:03
par cath74
Merci pour tous vos conseils que je vais largement appliquer.
Qu'en est-il de PC CLEANER ? La même chose, je pense ?
Bonne journée et merci
cath74
Re: ccleaner
Posté : lun. 11 janv. 2016 09:17
cath74 a écrit :Bonjour,
cath74
Oui, tu n'as pas besoin de faire de ménage à part par l'explorateur de fichiers.
C'est suffisant et cela t'évitera des désagréments dus à des suppressions intempestives.
Pense à clôturer ce sujet quand tu penseras avoir obtenu les réponses nécessaires.
