code 0xC004F009 pb après restauration Seven
Publié : jeu. 31 déc. 2015 10:34
par fhnice
il y a plus d'un an j'ai eu un pb de disque dur que j'ai du changer. N'ayant pas pu récupérer Seven j'ai pris un dvd du boulot et j'ai installé 7 pro. Mais juste après l'install. il m'a demandé le code d'activation que je n'avais pas puisque le précédent était pré-installé à l'origine. J'ai donc trouvé sur le net le logiciel removewat.exe 2.2.6 et tout est rentré dans l'ordre. sauf qu'il y a deux jour mon fils a validé sans me le dire le passage automatique et gratuit à windows 10. Une fois installé il a demandé le code d'activation. Là j'ai voulu revenir à seven en demandant la restauration.
J'y suis revenu mais il me redemande le code d'activation que je n'ai pas !!! removewat.exe ne fonctionne plus et en cherchant sur le net j'ai cru comprendre qu'il ne pouvait fonctionner que sur une version SP1 d'origine et donc c'est pour cela qu'il ne marche pas car depuis le temps j'ai fait plein de mise à jour.
Comment faire pour revenir simplement à un système sans l'erreur 0xC004F009 de code d'activation.
D'avance merci
Re: code 0xC004F009 pb après restauration Seven
Publié : jeu. 31 déc. 2015 10:48
par grimpeur
Removewat pour commencer n'active pas Windows contrairement à ce que les gens pensent mais ce patch permet la suppression pure et simple du système d’activation de Windows donc ce qui nous fait un Windows non activé = illégal.
Seule solution, réinstaller Windows 7 soit complètement soit par une mise a niveau sans perte de données et activer Windows en ligne.
:fleche: http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
:fleche: http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... =windows-7
:fleche: https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/938450
Publié : jeu. 31 déc. 2015 10:55
Avant de mettre en œuvre un procédé aussi radical, essaie de récupérer ta clé d'activation avec ce logiciel :
http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html
Si cela fonctionne, consulte cette page pour avoir les différents procédés d'activation :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/16592 ... telephone/
Publié : jeu. 31 déc. 2015 11:22
par grimpeur
PatriciaG a écrit :Avant de mettre en œuvre un procédé aussi radical, essaie de récupérer ta clé d'activation
ça ne fonctionnera pas puisque dès le départ Windows n'a jamais été activé.
fhnice a écrit :il y a plus d'un an j'ai eu un pb de disque dur que j'ai du changer.
Ok
fhnice a écrit : N'ayant pas pu récupérer Seven j'ai pris un dvd du boulot et j'ai installé 7 pro.
Pas ok car ce n'était surement pas ton système de départ (la suite après ci-dessous)
fhnice a écrit :Mais juste après l'install. il m'a demandé le code d'activation que je n'avais pas puisque le précédent était pré-installé à l'origine.
normal, ensuite pour une installation d'origine il y a toujours une petite étiquette avec la clé Windows donc au final = pas ok
fhnice a écrit :J'ai donc trouvé sur le net le logiciel removewat.exe 2.2.6 et tout est rentré dans l'ordre.
déjà dit a quoi servait ce truc = Removewat pour commencer n'active pas Windows contrairement à ce que les gens pensent mais ce patch permet la suppression pure et simple du système d’activation de Windows donc ce qui nous fait un Windows non activé = illégal.
fhnice a écrit :sauf qu'il y a deux jour mon fils a validé sans me le dire le passage automatique et gratuit à windows 10.
ok, il a bien fait mais sans savoir ce qui avait été fait précédemment :bizar:
fhnice a écrit :Une fois installé il a demandé le code d'activation. Là j'ai voulu revenir à seven en demandant la restauration.
normal
fhnice a écrit :J'y suis revenu mais il me redemande le code d'activation que je n'ai pas !!!
normal aussi puisque Windows n'a jamais été activé
fhnice a écrit : removewat.exe ne fonctionne plus et en cherchant sur le net j'ai cru comprendre qu'il ne pouvait fonctionner que sur une version SP1 d'origine et donc c'est pour cela qu'il ne marche pas car depuis le temps j'ai fait plein de mise à jour
dommage mais illégal
fhnice a écrit :Comment faire pour revenir simplement à un système sans l'erreur 0xC004F009 de code d'activation
comme déjà dit
Nota:
Vu que tu es en possession d'un logiciel Windows activé illégalement (pas du tout même car ton patch permet la suppression pure et simple du système d’activation de Windows) et que la charte du forum dit ceci -> topic177.html
Interdictions :
-Toute allusion directe ou indirecte aux techniques de piratage ou toute contribution permettant de conduire à ces pratiques.
-Toute question faisant référence à un programme cracké ou une version illégale de celui-ci.
Mon intervention s'arrêtera là et je vais en informer la modération
Publié : jeu. 31 déc. 2015 11:50
Aucune aide ne sera apportée sur ce forum pour un Windows installé illégalement.
La seule solution est d'installer et activer un Windows 7 ou un Windows 10 avec une clé produit qui t'appartient.
