bonjour,
Je posssède une tour sous W 7 (pas un portable où W 10 est sur une partition du DD).
Lors de la migration de W7 à W 10 tel que proposé par Microsoft, quelles sont les clés de licence et d'activation de W 10 qu'il faut fournir à Microsoft puisqu'on n'a pas le DVD physique d'installation de W 10 ?
Par ailleurs, en cas de réinitialisation de W 10 ultérieurement, quelles clés devrais-je mentionner lors de la réinstallation de W 10 ?
Je me permets de vous interroger, car récemment, je n'ai pas encore compris, soudainement Microsoft m' a demandé de renseigner la clé d'activation alors que j' étais encore sous W XP avec un autre ordi. Comme le support technique est terminé pour cet OS, le PC est parti à la déchetterie !
C'est pourquoi je prends les devants .
Si vous pouvez me renseigner, merci.
GL.
migration W7 vers W10 Clés Windows
glelorrain
Re: migration W7 vers W10 Clés Windows
Pas besoin de clé pour Windows 10, tour ou pas tour:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... windows-10
Il suffit que ton pc soit activé avec sa clé de Windows 7 (à conserver si on veut revenir à Windows 7 avant la fin de l'offre), c'est sans problème et sur Google, ici tuto de Chanta11:
http://www.chantal11.com/2015/08/mise-a ... ationtool/
La condition est d'avoir mis à jour une fois le système actuel, j'ai mis à jour depuis un WS 8.1, c'est idem pour WS 7
s'inscrire ici pour les meilleures infos sur WS 10
recherche la clé de Windows 7 avec le logiciel WinsAkey si elle est difficile à déchiffrer
Il n'y a pas de clé à donner en cas de réinitialisation (elle est enregistrée chez eux par le bios) si on veut faire une "clean install"Windows 10 est activé automatiquement (à vérifier dans Paramètres -> Mise à jour et Sécurité -> Activation)
C'est de l'histoire ancienne qui n'a pas de rapport avec la mise à jour vers Windows 10."glelorrain a dit:
C est une question que je me pose aussi :
ma licence Windows 7 Pro retail est elle devenue une licence Windows 10 Pro OEM ?
Une reponse sur le site de Microsoft .
Donc maintenant en cas de changement de carte mere ( ou de pc ) je dois reinstaller et activer ( par telephone ? ) Windows 7 Pro ( et ses mises a jour ) puis mettre a niveau vers Windows 10.
Bonjour txuku,
J'ai lu selon Chantal11 que en cas de changement de carte mère, la procédure serait la même que pour les autres versions de Windows, (activation téléphonique)
http://www.windowshelp.org/forums/annon ... html#p8881
C'est sur que c'est lourd comme manipulation pour arriver au même résultat, la carte mère contient l'activation de Windows et a toujours posé problème en cas de changement
La différence, c'est après la période gratuite, "je t'expliquerai, c'est à cause de l'argent..." dixit Popeye
C'est une question souvent posée, et bien sur sauvegarder ton Windows actuel est une priorité avant toute chose.Donc maintenant en cas de changement de carte mere ( ou de pc ) je dois reinstaller et activer ( par telephone ? ) Windows 7 Pro ( et ses mises a jour ) puis mettre a niveau vers Windows 10.
Voir à demander sur http://www.windowshelp.org/forums peut-êtreQ: Que se passe-t-il si je change la configuration matérielle de mon appareil Windows 10?
R: Si la configuration matérielle de votre appareil Windows 10 change de façon significative (par exemple changement de carte mère) Windows pourra nécessiter une réactivation sur l'appareil. Il s'agit de la même procédure sur les versions antérieures de Windows (Windows 7 et Windows 8.1). L'offre de mise à niveau gratuite ne s'applique pas à l'activation de Windows 10 dans de tels scénarios où des modifications matérielles réinitialisent l’Activation.
glelorrain
bonsoir,
Merci "mwonex " pour vos infos.
Je retiens que :
- l'activation du nouveau W 10 se fait donc automatiquement ? Sous W XP , la clé d'activation qui m'était réclamée par M.soft , et non la clé de licence, se trouverait d'après mes lectures dans C /... / system 32. Et il fallait la sauvegarder avant la réinstallation de l'OS sur un autre PC ou une autre carte mère neuve.
D' où mes craintes et interrogations pour un W 10 obtenu par migration.
- pour réaliser l'opération, une connexion internet est indispensable. Quid si on n'en a pas ?
- une personne (dont un membre de sa famille bosse chez Microsoft ) m' a dit que la licence W10 téléchargée ne serait valable qu'un an, et qu'il faudrait acheter un "vrai" W 10 après cette durée ...??? !!! J'espère que la mamy a mal compris ou interprété les propos de sa fille !!!!
Cordialement.
GLL.
Je retiens que :
Cordialement.
GLL.
Bonjour glelorrain,
et pour celui-ci il faut une connexion:
http://www.windowshelp.org/forums/tutor ... html#p9367
pas besoin non plus de clé d'activation.
encore que l'activation par téléphone serait possible dans ce cas, sous réserve...
Toutes les réponses sur
Oui depuis Windows 7 et Windows 8.1, une fois faite, elle est définitive (sauf changement de carte mère ..)- l'activation du nouveau W 10 se fait donc automatiquement ?
Cette migration garantit l'activation inutile à faire (sauter cette étape si demandée, et voir dans paramètres une fois installé), il faut un certain temps pour qu'elle se déclenche, s'incrire sur Windows help et aller voir la section du forum sous windows 10.D' où mes craintes et interrogations pour un W 10 obtenu par migration
Ce serait mieux, sauf si tu as téléchargé l'iso de Windows 10 correspondant à ton système (famille ou pro, 32 ou 64 bits) par le MediaTool Creator:- pour réaliser l'opération, une connexion internet est indispensable. Quid si on n'en a pas ?
Faux, tu peux même désinstaller et réinstaller une "clean install", ce sera reconnu, ça a été dit dans un édito d'un site mal informé ou intentionné. la seule chose vraie, c'est si tu changes la carte mère c'est problématique car Microsoft reconnait le PC (donc activé) par ce biais (par le bios)- une personne (dont un membre de sa famille bosse chez Microsoft ) m' a dit que la licence W10 téléchargée ne serait valable qu'un an, et qu'il faudrait acheter un "vrai" W 10 après cette durée ...??? !!! J'espère que la mamy a mal compris ou interprété les propos de sa fille !!!!
