Hello,
Voilà sa fait maintenant 2 semaine que j'ai un petit souci avec mon pc portable niveau bios je pense ... Mes malheureusement je n'aie toujours pas trouvé la solution
Le souci est que dès que j'ouvre (internet,mozzila ou explorer) après 15min/30min j'ai mon pc qui plante et qui m'indique l'écran bleu avec l'erreur :
Plus souvent "DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED" et j'ai aussi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" j'ai déjà essayé de vérifier les maj de composant ect ... Mais je pense que je dois oublier quelque chose.
Ci-dessous ses la dernière analyse du crash qui peut-être vont vous aider un peux plus facilement
"Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
On Sat 19/09/2015 11:41:48 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF9600035EC7C)
Bugcheck code: 0xD3 (0xFFFFF9600035EC7C, 0x2, 0x0, 0xFFFFF800048A72E9)
Error: DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
Bug check description: This indicates that the system attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED"
Voilà j'espère avoir une aide à mon problème et aussi que mon poste soit bien approprié en fonction de la catégorie du forum.
Probleme bios "ERROR" (DRIVER, IRQL)
Re: Probleme bios "ERROR" (DRIVER, IRQL)
http://www.depannetonpc.net/outils/bsod-lire_196.html
essaie de voir avec WhoCrashed, car tu ne dois pas voir de quel pilote il s'agit.
Voir mode d'emploi:
http://www.bibou0007.com/t3088-whocrashed
Voir aussi dans gestionnaire de périphériques si un point jaune existe type
Donc ce serait un pilote et non matériel.This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
Voir mode d'emploi:
