Epingler icône barre des tâches ?
jean-m-bruno
Lorsque je clique droit sur un icone du bureau ou du menu programme de windows seven, la fonction épingler barre des tache a disparue ????
Re: Epingler icône barre des tâches ?
salut
l'epinglage ne fonctionne qu'avec des raccourcis de .exe oudes prog.exe
Est-ce que tu as supprimé la flèche des raccourcis ?
Si c'est le cas, il te faut reprendre la procédure et appliquer celle qui est dans le cadre "Important"
http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
jean-m-bruno
Merci pour la réponse c'était effectivement celà le problème.
D'autre part j'ai un second problème pour l'installation du mode xp.
Lorsqu'à la fin du tuto je clique sur windows xp mode, une fenêtre s'ouvre et m'indique : la version de ce produit est deja installé , impossible de poursuivre ?
J'ai vérifié dans l'explorateur, dans le registre, et dans ajout-suppression programme aucune trace de ce logiciel ?
Peut-être est-ce dû à la non installation dans l'ordre des logiciels dans votre tuto ?
En effet je n'ai pas installé en premier windowx virtuel xp.
Merci pour votre aide.
Alex75011
J'ai contourné le problème en renommant mon dossier "ALEX" en "ALEX.exe" en lui attribuant une jolie icône et ensuite avec la souris je l'ai mis dans ma barre des taches.
Aucun problème pour l'instant.
@ jean-m-bruno : le tuto a été établi sous la RC. Donc il fallait installer à ce moment là installer les 2.
Mais si tu es sous la RTM, Windows Virtual PC est actif il me semble, il te suffit donc d'installer juste Windows XP Virtual
Sur le site officiel http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx, le fichier pour Windows Virtual PC est la KB958559, c'est donc je pense une mise à jour qui s'applique au Windows Virtual PC pré-installé et le fichier Windows XP Mode est donc la machine virtuelle XP à installer pour profiter de XP sous Windows 7.
S'il y a un souci, il vaudrait mieux que tu ouvres un autre sujet pour ce problème.
