problèmes de connexion internet et multiples erreurs dans l'observateur d'évènements
Publié : dim. 5 juil. 2015 11:25
par nikos83
bonjour à vous tous,
alors par où commencer, mis à part que je commence à devenir fou à force de chercher des solutions par moi même à mes soucis mais que je n'arrive à rien de satisfaisant, je vous explique la situation en bref,
mon pc sous w7 avec liaison wifi à ma Freebox, rencontre des soucis de connexion internet, des fois impossible d'ouvrir une page et a d'autres moments surf sans problèmes, j'ai d'autres machines en wifi, tablette téléphone, un pc portable d'où je vous écris en ethernet pour tous ceux là aucun soucis,
donc le problème vient uniquement de mon pc, j'ai besoin de votre aide, dites moi ce que vous avez besoin comme infos pour que je vous les donne.
J'attends fébrilement que quelqu'un se dévoue parce que je suis au bord de la crise de nerfs.
Merci d'avance.
Cordialement,
Nicolas
Re: problèmes de connexion internet et multiples erreurs dans l'observateur d'évènements
Publié : dim. 5 juil. 2015 12:06
Bonjour, la chaleur peut-être :mrgreen:
Sérieusement, il peut y avoir plusieurs réponses...Si ça fonctionnait avant, regarde quand même ce forum et les autres ou pose la question:
http://www.freebox-forum.net/forum/inte ... a-freebox/
Pour certains le fait de changer la clé en WAP ou autre a permis de retrouver la connexion.
Pour Windows 7 Le mieux serait que tu poste le résultat de l'observateur en fichier joint (dans ci-joint)
Clic droit sur information/propriétés et copier le texte sur bloc notes. Choisir les items à problème (5-15..)
vois si tu as changé quelque chose de ta configuration récemment auquel cas faire une restauration au point précédent sera utile
Vérifie que tes navigateurs n'aient pas placé des sites comme à risque, désactive ton anti-virus et ton logiciel anti-espion..pour voir si ce n'est pas la configuration du ou des navigateurs.
Si ce n'est pas moi qui te dépanne ce sera quelqu'un d'autre qui saura interpréter ça
:hein:
Publié : dim. 5 juil. 2015 15:35
par nikos83
merci de m'aider,
pour l'anti virus j'ai le même sur plusieurs ordis mais il n'y a que sur mon pc que le bug se produit, cela fait un moment que le problème est là mais plus cela va plus cela se dégrade au début c'était juste des ralentissements, et l'obligation de cliquer plusieurs fois pour ouvrir la page mais maintenant c'est impossibilité d’ouvrir les pages internet, pas de changement de config, juste de fai je tiens à préciser que j'avais les mêmes soucis avec alice, ce qui me renforce dans l'idée que le problème est dans mon ordi, je n'arrive pas à joindre le fichier de l’observateur d’événements, l'extension de fichier evtx n'est pas autorisée
Publié : dim. 5 juil. 2015 18:17
essaie avec un autre navigateur, quel est celui qui te pose problème,
peut-être le réinitialiser?
http://www.panoptinet.com/cybersecurite ... -internet/
copier dans le bas de la fenêtre obtenue dans clic droit propriétés:
ça se fait tout seul en txt
Si ça se dégrade, essaie de demander dans la section désinfection
Publié : dim. 5 juil. 2015 18:52
par nikos83
alors voilà les erreurs
Nom du journal :Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
Source : Microsoft-Windows-Dhcp-Client
Date : 05/07/2015 09:23:05
ID de l’événement :1001
Catégorie de la tâche :Événement d’état de configuration d’adresse
Niveau : Erreur
Mots clés :
Utilisateur : SERVICE LOCAL
Ordinateur : PC-Clavelin
Description :
Le réseau n’a attribué aucune adresse à votre ordinateur (par le serveur DHCP) pour la carte réseau d’adresse réseau 0x9094E4F6F272. L’erreur suivante s’est produite : 0x79. Votre ordinateur va continuer à essayer d’obtenir une adresse auprès du serveur d’adresse réseau (DHCP).
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Dhcp-Client" Guid="{15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}" />
<EventID>1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>75</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-07-05T07:23:05.559351700Z" />
<EventRecordID>3687</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="536" ThreadID="1468" />
<Channel>Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin</Channel>
<Computer>PC-Clavelin</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="HWLength">6</Data>
<Data Name="HWAddress">9094E4F6F272</Data>
<Data Name="StatusCode">121</Data>
</EventData>
</Event>
Nom du journal :Application
Source : Microsoft-Windows-User Profiles Service
Date : 05/07/2015 09:18:58
ID de l’événement :1530
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Avertissement
Mots clés :
Utilisateur : Système
Description :
Windows a détecté que votre fichier de Registre est toujours utilisé par d’autres applications ou services. Le fichier va être déchargé. Les applications ou services qui ont accès à votre Registre risquent de ne pas fonctionner correctement après cela.
DÉTAIL -
15 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000:
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\SmartCardRoot
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPeople
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\My
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\CA
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\Disallowed
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\trust
Process 2180 (\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" />
<EventID>1530</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-07-05T07:18:58.441211600Z" />
<EventRecordID>73874</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1104" ThreadID="5176" />
<Channel>Application</Channel>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData Name="EVENT_HIVE_LEAK">
<Data Name="Detail">15 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1611726633-390094452-4137585073-1000:
</Data>
</EventData>
</Event>
c'est les deux qui me tirent le plus de souci, pour les autres erreurs on verra après mdr
Publié : lun. 6 juil. 2015 08:31
Ce peut être soit le pilote WiFi à mettre à jour, soit taper "ipconfig \renew" dans la console, sources:
http://forum.malekal.com/probleme-ident ... 50702.html
http://forum.zebulon.fr/probleme-dident ... 11098.html
essaie de faire "ipconfig /flushdns"
Pour vider le cache de résolution DNS et résoudre les problèmes de noms DNS, tapez :
ipconfig /flushdns
rien n'empêche avant de faire un ipconfig /all pour voir l'état actuel de connexion.
autres possibilités selon J.C. Bellamy ici:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... a51?auth=1
- toutes les adresses IP disponibles ont déjà été attribuées (cas où la plage d'adresse IP aurait mal été paramétrée dasn la machinbox et/ou réseau local composé d'un trop grand nombre de machines)
Il y a eu un sujet la dessus sur ce forum, mais je ne le retrouve pas..encore
pour envoyer tes "erreurs de l'observateur", tu as ci-joint:
http://www.cjoint.com/
sans inscription, avec limite jusqu'à 21 jours (ou 4 jours), mais la première erreur est déjà assez évocatrice.
Publié : lun. 6 juil. 2015 08:54
par nikos83
bonjour,
alors, le pilote de la carte wifi est à jour, j'ai fais toutes les autres manipulations, je vais attendre ou plutôt redémarrer pour voir si l'erreur est toujours présente, merci.
Publié : lun. 6 juil. 2015 09:15
par nikos83
l'erreur est toujours là mais cela ne m'empêche pas d'avoir une connexion, c'est vraiment aléatoire
Publié : lun. 6 juil. 2015 09:33
peut-être faut-il attribuer une adresse ip fixe...
http://forums.cnetfrance.fr/topic/15848 ... -vista-xp/
:hein:
Publié : lun. 6 juil. 2015 10:39
par nikos83
qu'est ce que cela va engendré pour mes autres ordis sur le réseau?
