problème avec nv-bakend.exe- image incorect
horus76
Message par horus76 »
bonjour a tous voila je me permet de solliciter votre aide car j'ai un probleme asser chiant je dois dire
voila a chaque fois que je veut faire quelque chose,a chaque fois j'ais toujours se stupide message qui s'active, et j'aurais voulu savoir, a quoi et du se message et comment y remédier ?
merci pour toute vos réponse a+++
Re: problème avec nv-bakend.exe- image incorect
Ton image est trop reduite et ainsi totalement illisible.
horus76
bonjour, voila normalement sa devrais etre mieux ;)
Merci !
Voila ce que j ai trouve et fait traduire sur unforum de langue anglaise :
Hey DEKON si vous obtenez ce problème après le redémarrage de votre PC ou de restaurer, essayez ceci, je eu le même problème et je ne pouvais pas trouver une solution mais je l'ai fait quelque chose et le problème a été corrigé pour moi, ce message a gênant disparu.
Exécuter en tant qu'administrateur Cmd et écrire ceci:
sfc / scannow (appuyez sur Entrée)
Ensuite, vous devrez attendre le pour cent de progression
quand il sera fini vous obtenez un message si était avec succès ou si encore il ya une erreur
(2) redémarrer votre ordinateur
Si le message d'erreur persiste encore essayer autre chose:
1.- redémarrer votre ordinateur à nouveau et quand est entrée appuyez sur F8 et choisissez Mode sans échec
2.- entrer dans C: \ Users \ NOM D'UTILISATEUR \ AppData \ Local et supprimez le dossier NVIDIA
pas le dossier NVIDIA Corporation seulement "NVIDIA"
3.- supprimer de la corbeille aussi
4.- Redémarrez votre ordinateur
(ne vous inquiétez pas de ce dossier, est créé à nouveau avec les mêmes archives lorsque vous revenez à commencer votre pc)
mais alors que l'erreur disparaît
horus76
bonsoir txuku merci beaucoup sa a fonctionner a merveille il me le fait plus que une fois aux lieux que toute les s des que je cliquer sur quelque chose se beaucoup plus agréable :)
j'ose pas supprimer le dossier don il parle sous peine de plus pouvoir accéder aux bacukup de formatage de Windows encore merci :) problème résolu
sinon il sert a quoi aux juste se nv-bakend.exe?
NvBackend.exe fait partie de l'expérience NVIDIA GeForce qui est développé par NVIDIA Corporation selon l'application NvBackend.exe qui donne les informations de version .
La description de NvBackend.exe est "NVIDIA GeForce Experience Backend"
NvBackend.exe est signé numériquement par NVIDIA Corporation.
NvBackend.exe se trouve généralement dans le «C: \ Program Files \ NVIDIA Corporation \ Update. Core \ NvBackend et c'est une application NVIDIA.
Ce fichier a une signature numérique valide.
nom du signataire NVIDIA Corporation
Certificat nom de l'émetteur Classe 3 VeriSign Code Signing CA 2010
Numéro de série du certificat 43bb437d609866286dd839e1d00309f5
Si tu as encore des problèmes, le mieux est de désinstaller complètement nvidia dans le gestionnaire de périphérique qui doit correspondre à ta carte graphique et de réinstaller le pilote à partir du site du fabricant -> http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr en renseignant correctement les cases demandées ;).
