ecran bleu windows ( deux ou trois types différents ! )
Posté : sam. 7 févr. 2015 23:39
Bonjour, j'ai un cran windows avec comme information:
MEMORY_MANAGEMENT
Technical information:
STOP : 0X00000001A ( 0X0000000000000403 , 0XFFFFF683FFE203A0, 0XB3000001FA6BC867, 0XFFFFF683FE96BE12 )
( voir la photo: )
J'ai aussi cette erreur parfois avec les écrans bleu
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ET AUSSI cet écran:
STOP : 0X00000009C
Encore un autre écran ( en forçant le plantage, quand je fais un rendus after effect + analyse everest en même temps ) je suis quasiment sur à ce moment là que l'ordi va freezer, et là j'ai eu cet ecran:
Machine check exeption...
Notes importantes:
J'ai récemment installé un disque dur SSD, migré Windows Seven dessus
j'ai installer deux barretes de Ram, deux fois 8 Giga, j'ai testé mes deux barretes deux ram avec memtest86+ avec un cd boot. AUCUN problème avec 10 phases de tests.
J'ai également remis à jour les pilotes de la carte mère...etc,
LE blue screen apparait soit pendant un rendu after effect , mais aussi en pleine navigation Ram, donc pas forcement quand j'exploite la Ram ou le processeur à fond, pour des calculs...</gras>
Voici ma configuration PC: ( depuis everest ):
MERCI DE VOTRE AIDE
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur NIDENICONI-PC
Générateur Ni de Nico NI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601
Date 2015-02-07
Heure 22:38
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.11.9600.17501
DirectX DirectX 11.0
Nom du système NIDENICONI-PC
Nom de l'utilisateur Ni de Nico NI
Domaine de connexion NideNicoNI-PC
Date / Heure 2015-02-07 / 22:38
Carte mère:
Type de processeur QuadCore , 3515 MHz (36 x 98)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 16365 Mo
DIMM1: Patriot Memory PSD34G13332 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Patriot Memory PSD38G13332 8 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Patriot Memory PSD34G13332 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (02/05/10)
Port de communication Kommunikationsanschluss (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Mo)
Moniteur AOC F22 [22" LCD] (S61AAHA172952)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (BBLMTF131231)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC892 @ Contrôleur audio haute définition [10DE-0E0C] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device (59 Go, USB)
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Samsung SSD 840 EVO 250G SCSI Disk Device (232 Go)
Disque dur ST325082 3AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WDC WD10EALX-009BA0 SCSI Disk Device (931 Go)
Lecteur optique ATAPI iHES112 3 SCSI CdRom Device
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 232.8 Go (74.2 Go libre)
E: (NTFS) 99 Mo (6 Mo libre)
F: (FAT32) 931.3 Go (830.5 Go libre)
G: (NTFS) 133.3 Go (102.0 Go libre)
H: (NTFS) 79501 Mo (8807 Mo libre)
Taille totale 1375.1 Go (1015.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Unifying Mouse
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.18
Adresse MAC principale F4-6D-04-54-8D-A8
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.18)
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Fax
Imprimante HP Deskjet F4100 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Logitech Unifying USB receiver
Périphérique USB Logitech USB Camera (Webcam 250)
Périphérique USB Logitech Webcam 250
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB Input Device (Logitech Download Assistant)
Périphérique USB USB Root Hub
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1013
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 208C5465-B18DE011-8535F46D-04548DA8
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P8P67 LE
Version de la carte mère Rev X.0X
Numéro de série de la carte mère 110153490001925
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge - Host Bridge/DRAM Controller
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD Samsung SSD 840 EVO 250G SCSI Disk Device
Monitor ID ACI22FD: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Monitor Model ASUS VS228
Motherboard 63-0100-000001-00101111-020510-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/05/10 19:13:52 VER: 08.00.10
Motherboard DMIMOBO: ASUSTeK Computer INC. P8P67 LE
Motherboard DMISYS: System manufacturer System Product Name
Motherboard Unknown
PCI/AGP 10DE-0E0C [SubSys: 3842-1463]: Contrôleur audio haute définition [10DE-0E0C] [NoDB]
PCI/AGP 10DE-1201 [SubSys: 3842-1463]: NVIDIA GeForce GTX 560 [10DE-1201] [NoDB]
PCI/AGP 1B21-1042 [SubSys: 1043-8488]: ASMedia XHCI Controller [1B21-1042] [NoDB]
PCI/AGP 1B21-1080 [SubSys: 0000-0000]: PCI standard PCI-to-PCI bridge (Matrox Filtered) [1B21-1080] [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C46 [SubSys: 1043-844D]: Intel(R) P67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C46 [8086-1C46] [NoDB]
PnP INT3F0D: Ressources de la carte mère [NoDB]
MERCI DE VOTRE AIDE
MEMORY_MANAGEMENT
( voir la photo: )
ET AUSSI cet écran:
STOP : 0X00000009C
Notes importantes:
MERCI DE VOTRE AIDE
Date 2015-02-07
Heure 22:38
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
DMI:
Motherboard Unknown
MERCI DE VOTRE AIDE
