Problème démarrage windows7
agone54
Message par agone54 »
Je vous écris car j'ai un problème avec un ordinateur portable acer Aspire 5810T.
J'ai récupéré cet ordinateur pour le remettre en état pour un ami, donc je ne sais pas vraiment comment et quand est arrivé le problème...
L'ordinateur s'allume mais s'éteint avant le démarrage complet de windows de manière assez aléatoire et cela aussi bien en démarrage normal qu'en mode sans échec. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème d'installation de Windows donc j'ai branché le DD sur un autre ordinateur et j'ai réinstallé windows 7 qui ne démarrait effectivement plus. De ce côté là, "apparemment" plus de soucis, mon autre ordi démarre normalement windows 7 maintenant.
J'ai donc réessayé sur l'ordi portable, mais toujours le même problème.
J'ai essayé avec d'autres barrettes de RAM, cela ne change rien. J'ai ouvert l'ordi et dépoussiéré, toujours aucun changement...
J'ai quand même pu voir qu'un blue screen s'affiche lors du démarrage de windows, j'ai pu tester en mode sans échec, le démarrage s'arrète au chargement de classpnp.sys.
Je pense qu'il y a un problème matériel mais je bloque complètement, je ne sais pas quoi essayer d'autre...
Des idées ???
Merci d'avance pour votre aide :)
InformatiWeb
Re: Problème démarrage windows7
Message par InformatiWeb »
testes ton disque dur (et tes barrettes de RAM tant qu'à faire) : UBCD - Tester son matériel
Webmaster d'InformatiWeb.net
