''Connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide ''
Publié : jeu. 8 janv. 2015 00:46
par crazyupl
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis depuis que j'ai changer mon modem ''castlenet" de chez numericable .qui à fonctionner quelques jours
j'avais le modem -+12ans + routeur (à moi) jamais eu de soucis .
J'ai un message qui arrive en direct via câble, via wifi fonctionne vu que je vous écris
j'ai tester les DNS google.
Principal : 8.8.8.8
Auxiliaire : 8.8.4.4
j'ai tester mon cable sur un autre pc ok
j'ai fait ipconfig /renew
j'ai fait netsh int ip reset resetlog.txt,
j'ai fait ipconfig /release
ipconfig /flushdns
j'ai fait débrancher le modem et le remettre en usine
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b153:*******
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Merci de votre aide
bien à vous
Re: ''Connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide ''
Publié : dim. 18 janv. 2015 20:34
par InformatiWeb
le serveur DHCP (qui distribue les adresses IP a tes périphériques) de ton routeur est surement défectueux. Si ça fonctionne sur certains ordinateurs, c'est soit parce que l'adresse IP allouée a ton ordinateur est toujours valable (une adresse IP attribuée par un serveur DHCP, est valable un certain temps), soit parce que ton serveur DHCP fonctionne de façon aléatoire (des fois il fonctionne, des fois non. Pk je ne sais pas).
Si tu n'as pas envie de changer de routeur, tu peux toujours mettre des IP fixes sur tes ordinateurs. Si besoin, regardes ceci : Windows - Définir une adresse IP privée statique (fixe).
