Blocage temporaire du PC [Résolu]
claudep30
Message par claudep30 »
Depuis quelque temps je rencontre un problème de blocage de mon PC pendant 1 à 2 minutes. Le voyant du DD est allumé mais rien ne se passe puis le PC se réveille et continue la tache qu'il était en train d'effectuer.
J'ai utilisé ZHPDiag et je poste le fichier txt en pièce jointe.
Merci de votre aide
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Re: Blocage temporaire du PC
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
AdwCleaner - Nettoyer :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Sont attendus les rapports
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
claudep30
Bonjour Chantal11,
merci de t'occuper de mon problème.
J'ai fait les manips et je joins les 2 fichiers.
A noter que la dernière version de Malware anti malware ne se présente plus comme tu l'indiques dans ton tutoriel.
OK pour les rapports.
Qu'est-ce que tu as trouvé de changé ?
C'est la même chose chez moi, les images correspondent bien.
Relance ZHPDiag pour générer un nouveau rapport s'il te plaît.
claudep30
Concernant l'install de Malware anti malware, je voulais dire qu'il s'installe directement en français, il est inutile d'aller dans les options.
Ci-joint le rapport ZHPDiag
Cette information a été laissée volontairement, car pour certaines configurations, MBAM s'installe en anglais (certains ont installé Windows en anglais avant d'installer un pack de langue).
Nous continuons le nettoyage.
ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes dans la zone ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    Script ZHPFix
    SysRestore
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [lbgfiglojokgabdbhegbpjgojgppppgf] Free Games (4357) v.1.0.0.0 (Désactivé)
    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} Clé orpheline
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{895CEB5A-82C6-41E5-BE56-5426766C2E8D}] (...) -- C:\Users\Akira\Local Settings\Application Data\Bundled software uninstaller\biclient.exe (.not file.) [0]
    O45 - LFCP:[MD5.800E8AFC68D7B82CAB8C75C22BBBEBAA] - 15/10/2014 - 14:49:27 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFE.EXE-5764F461.pf
    O45 - LFCP:[MD5.71CFF40E36BF5FD2D9A002572EDA8695] - 15/10/2014 - 15:06:02 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFESVC.EXE-5419B825.pf
    O45 - LFCP:[MD5.6D1DB296F213C92C68D9927214972A3E] - 15/10/2014 - 14:49:15 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFESVC2.EXE-5DA52757.pf
    O45 - LFCP:[MD5.4BCD6E6DFF46809FD79D5EA99D599830] - 15/10/2014 - 14:57:07 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFETHLP.EXE-FB61FB99.pf
    O45 - LFCP:[MD5.4077D38FA29301B0F4D7D8E2C7A92DD7] - 15/10/2014 - 15:05:56 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFETHLP64.EXE-E88463EB.pf
    O45 - LFCP:[MD5.738C0BAF2A49B5848216BB266C0DD8B6] - 15/10/2014 - 14:49:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFETRAY.EXE-577644B9.pf
    O45 - LFCP:[MD5.0859D90E8709ABB2FB6BD0CED1D47755] - 15/10/2014 - 14:52:48 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ISAFEVIRUSSCANNER.EXE-AD415958.pf
    O45 - LFCP:[MD5.8DD5B45298B40BD7D5F7A31E0D252ED3] - 15/10/2014 - 14:48:28 ---A- - C:\Windows\Prefetch\YET_ANOTHER_CLEANER_SK_513621-0E532882.pf
    [MD5.854A87AFC88107DD499487FD6291611F] [WIS][16/05/2014] (.The Software Group - Software Update Helper.) -- C:\Windows\Installer\6b24b6.msi [45056]
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\DomaIQ10_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\DomaIQ10_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\20120702IminentSetup_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\20120702IminentSetup_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\adks_ar_qvo6_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\adks_ar_qvo6_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\DProtectSvc_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\DProtectSvc_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Services x86_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Services x86_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\sizlsearch_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\sizlsearch_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatesizlsearch_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatesizlsearch_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updateZebar_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updateZebar_RASMANCS
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Zebar_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Zebar_RASMANCS
    [HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\lbgfiglojokgabdbhegbpjgojgppppgf]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110211701196}]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110211701196}]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110211701196}]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{31111111-1111-1111-1111-110211701196}]
    C:\Users\Akira\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lbgfiglojokgabdbhegbpjgojgppppgf
    EMPTYTEMP
    EmptyFlash
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur Importer Image
  • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
  • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
Est attendu le rapport ZHPFix
Comment se comporte le système maintenant ?
claudep30
J'ai du passer le script en mode Windows sans echec car écran bleu en démarrage normal (je n'ai pas le temps de lire mais info comme quoi l'arrêt est fait pour éviter des dommages au PC)
Après ZHPFix, redémarrage en mode normal sans problème
Voici le rapport, tout semble fonctionner normalement
OK pour le rapport.
Si les symptômes ont disparu, nous pouvons donc finaliser.
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
claudep30
Bonjour et merci pour ton aide
Ci joint le delfix.txt
Bonne continuation :coucou:
