[Résolu]Disque IDE invisible lors de l'installation uniquement
Posté : dim. 21 sept. 2014 00:18
par Plug
J'ai un disque amovible installé sur un rack en
IDE, les autres disques internes étant en
SATA.
Je souhaite installer Win 7 sur ce disque amovible mais la procédure d'installation ne le voit pas (alors que si je boot sur mon win 7 installé sur disque interne, je vois bien mon disque amovible).
D'où cela peut-il venir ?
Peut-on installer win 7 sur un autre disque à partir d'une session win 7 déjà ouverte ? (sans risque d'écraser le système déjà en place bien entendu)
Merci pour vos idées ou conseils.
Plug
Re: Disque IDE invisible lors de l'installation uniquement
Posté : dim. 21 sept. 2014 11:06
par Alain Quarré
Quelle carte mère?
Le port IDE sur ladite n'est-il pas un port supplémentaire, genre port gérant du RAID.
Auquel cas il te faut
- soit charger le driver approprié pour que l'install voit le disque
- soit changer dans le BIOS la manière dont ce port est vu (RAIT / IDE) chose qui n'est pas toujours possible de faire.
Pour installer Windows 7 sur un second disque en live est possible, mais la procédure n'est pas du tout la même. (if faut faire à la main ce que le setup fait)
Néanmoins, même su tu fais comme cela, au premier démarrage de ce système, il rebootera en boucle car il n'aura pas les drivers du contrôleur disque sur lequel il se trouve.
Dans ce cas là, il est aussi possible d'injecter les drivers offline avant le premier démarrage.
Alain
Posté : dim. 21 sept. 2014 12:48
par Plug
Merci pour ta réponse.
Carte Mère : ASUS Z87-K C2
Le rack IDE est branché sur une carte PCI offrant 2 connecteurs IDE.
J'ai déjà chargé le pilote de la carte IDE pendant l'install mais le disque n'était toujours pas présent dans la liste des disques après rafraichissement de la fenêtre. De même DISKPART> ne le voit pas.
Le BIOS est forcément bien réglé puisque je vois ce disque lorsque je démarre win 7 sur mon disque interne.
Sans autre solution, je vais donc me tourner vers ce que tu appelles une install "à la main". Aurais-tu un lien vers un tuto de bonne qualité qui déroule la procédure ?
Injecter les drivers off line ne devrait pas être un problème puisque je peux démarrer win 7 à partir de mon disque interne SATA.
Plug
Re: [Résolu]Disque IDE invisible lors de l'installation uniquement
Posté : dim. 21 sept. 2014 15:34
par Plug
Bon en fait c'était bien
une histoire de pilote.
La première fois je n'avais vérifié après l'installation du pilote que la présence du fichier .sys dans /drivers.
Et j'ai donc supposé que le pilote était bien chargé, sans vérifier la présence de la dll qui va avec dans /systen32
J'ai donc recommencé une installation avec chargement du pilote, mais même pas besoin de vérifier car mon disque était bien visible cette fois.
Je suppose donc que le premier chargement du pilote fut incomplet (pour une raison obscure qu'on appelle généralement "
aléatoire" en informatique
et que le deuxième, dans les même conditions, a fonctionné.
Moralité : Ne jamais supposer qu'un programme a fait son boulot complètement, même s'il a commencé à le faire
J'aurais dû vérifier dès la première fois l'intégralité de la présence du pilote.
Merci Alain pour ta contribution
