après arrêt du pc le DD continue à tourner
frederick62
bonjour à tous, voici mon problème : quand j'éteins mon PC, le disque dur continue à tourner. j'ai mis à jour tous mes pilotes, ça n'a pas résolu le problème.
- Fantole
Re: après arrêt du pc le DD continue à tourner
Bonjour, quand tu éteint ton PC, c'est à dire ?
Tu l'éteint via Windows ?
Via le bouton Power de la tour ?
Le ventilateur du PC continue de tourner ?
Pourquoi dis-tu que le HDD continue de tourner, tu entend un bruit particulier ou c'est un voyant qui clignote ?
Qui reste allumé ?
Qui reste allumé ?
Google is my friend
frederick62
Quand je l'éteins par le menu Démarrer (Arrêter).
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'alim qui sifflait lors de l'extinction du pc.
Donc, je débranche la prise du secteur après 5 minutes, et j'entends à ce moment là le bruit du disque dur qui s'arrête (comme le bruit d'un CD qui s'arrête de tourner).
- Fantole
En effet il y a un problème.
Personnellement je pencherais pour un condensateur de ton bloc d'alimentation qui commence à mourir.
Si tu n'a rien changé dans ton PC en branchement et que c'est apparue, sa ne vient pas du disque dur, car une fois le PC éteint le disque dur ne tourne plus.
De plus son bruit ne ressemble pas trop à un CD qui tourne mais plutôt comme un frottement sur une surface rugueuse mais en bruit grave et sourd.
Et un disque dur rencontrant un problème tourne en boucle en émettant un bruit de clac, clac, clac en boucle.
Ce que tu entend ressemble à un sifflement sourd ?
Si oui, c'est ton bloc d'alimentation, il va falloir que tu le change.
Pour vérifier sa, c'est assez simple.
Si tu es doué en petit bricolage tu peux faire ceci
Tester son Bloc Alimentation sans Carte Mère
Si tu as peur de faire une bêtise et être sur que le problème vient bien de là, tu démonte ton bloc d'alimentation et tu l'emmène sur Paris à Montgallet, il y a plein de boutique informatique, ils peuvent tester ton alimentation sans rien te faire payer pour sa.
Si tu es trop loin de Paris, à toi de trouver une boutique qui vend du Matériel Informatique et qui sait faire sa.
Suivant ton alimentation, le prix varie entre 25€ et un prix non vraiment fixe, tout dépendra de la puissance (Watts) et la marque.
Sinon encore plus simple, dans ton PC tu débranche juste le Disque Dur (HDD) et tu le démarre, si le bruit continue ton HDD est hors de cause
Google is my friend
frederick62
c'est un sifflement très aigu.
frederick62
C'est bon ! J'ai trouvé la solution !
Dans le Bios, j'ai désactivé la fonction "Deep Power Off Mode"
Dans le gestionnaire de périphériques, j'ai décoché la case "Activer le cache en écriture sur le périphérique" (dans la ligne Lecteurs de disque, ligne WDC WD10 EADS 00M2B0 SCSI Disk Device).
Depuis le PC s'éteint complètement et plus de sifflement.
- Fantole
Contant que tu ai trouvé et partagé.
Mais à l'occasion, si tu en a une, pense à tester ton bloc d'alimentation au cas ou
Google is my friend
frederick62
OK, merci !
