Page 1 sur 3
Check Up de mon pc [Résolu]
Posté : mar. 19 août 2014 14:18
par SandRe
Je voudrais faire un check up de mon pc par ou dois-je commencer ?
je vous remercie d'avance !
Cordialement,
Re: Check Up de mon pc
Posté : mar. 19 août 2014 14:39
Par Check Up, tu entends vérifier si ton système n'est pas infecté ?
Si c'est bien le cas, nous allons établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Scan
et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txt
Posté : mar. 19 août 2014 17:21
par SandRe
Merci de ta réponse !
Voici les rapports :
FRST :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rcc5 ... 9ac7192d86
ADDITION :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R79c ... dea9bc4f73
Je suis venus Ici car j'ai un probleme concernant la RAM de mon PC qui est utilisé à 70% au démarrage (sans aucun programmes)
Cordialement,
Posté : mar. 19 août 2014 18:29
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (
si présents) :
Savings Wave (adware)
ainsi que
Glary Utilities (optimiseur peu utile et dangereux pour ton système si mal utilisé)
De même, désinstalle
Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite
Windows Live que tu n'utilises pas,
hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
Si ces applications n'ont pas de licence qui t'appartiennent (ont été piratées), désinstalle-les aussi :
Sumotori Full Version
Camtasia Studio 8
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
BHO: No Name -> {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} -> No File
BHO: No Name -> {3161A05D-9F1A-1FE6-6BE9-CE452C535786} -> No File
BHO: No Name -> {A79DC0DD-3EB6-4F0D-E380-D403F7218156} -> No File
BHO: No Name -> {D18D06E3-0726-F9F2-85EF-3F80CCDE06EA} -> No File
BHO: No Name -> {D6BC4D24-B59B-D37D-7BB7-B453D744AFB1} -> No File
BHO-x32: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
CHR RestoreOnStartup: "hxxp://websearch.calcitapp.info/"
CHR Extension: (pricecchop) - C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cbkpjfdnoddhlknpibeabogkladkoano [2014-07-08]
CHR Extension: (pricecchop) - C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jlpmjgjbihmlfjihadpolcobipjkkfnj [2014-07-23]
CHR Extension: (pricecchop) - C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cbkpjfdnoddhlknpibeabogkladkoano\3.9 [2014-07-08]
CHR Extension: (pricecchop) - C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jlpmjgjbihmlfjihadpolcobipjkkfnj\3.9 [2014-07-23]
S4 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [2152736 2014-05-04] (IObit)
2014-08-10 01:07 - 2014-02-17 13:41 - 00027456 _____ (IObit) C:\Windows\system32\RegistryDefragBootTime.exe
2014-08-09 23:15 - 2014-08-09 23:15 - 77103104 _____ () C:\Windows\system32\config\software.iobit
2014-08-09 23:15 - 2014-08-09 23:15 - 00245760 _____ () C:\Windows\system32\config\default.iobit
2014-08-09 23:15 - 2014-08-09 23:15 - 00061440 _____ () C:\Windows\system32\config\sam.iobit
2014-08-09 23:15 - 2014-08-09 23:15 - 00024576 _____ () C:\Windows\system32\config\security.iobit
2014-08-09 22:39 - 2014-06-04 15:17 - 00034080 _____ (IObit) C:\Windows\system32\SmartDefragBootTime.exe
2014-08-09 22:37 - 2014-08-09 22:37 - 00002866 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Pierre-Alex)
2014-08-09 22:37 - 2014-06-04 15:17 - 00128288 _____ (IObit) C:\Windows\system32\IObitSmartDefragExtension.dll20140809223949.dll
2014-08-09 22:37 - 2014-06-04 15:17 - 00128288 _____ (IObit) C:\Windows\system32\IObitSmartDefragExtension.dll20140809223905.dll
2014-08-09 22:35 - 2014-08-09 22:35 - 00000000 ____D () C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Roaming\ProductData
2014-08-09 22:33 - 2014-08-18 17:15 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\IObit
2014-08-09 22:33 - 2014-08-09 22:37 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\IObit
2014-08-09 22:33 - 2014-08-09 22:33 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\ProductData
2014-08-09 22:33 - 2014-08-09 22:33 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{3C5CBD7B-3D1D-411E-96C2-513FFCA84D2D}
2014-08-09 22:32 - 2014-08-09 22:37 - 00000000 ____D () C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Roaming\IObit
2014-08-09 22:31 - 2014-08-09 22:32 - 36958328 _____ (IObit ) C:\Users\Pierre-Alex\Downloads\advanced-systemcare_7-3_fr_403234.exe
Task: {050AABE8-AA8C-40C7-B334-8D9A4B4B9EF6} - \DuuquUpdateTaskMachineUA No Task File
Task: {65FE4C14-B51E-493A-8419-BDFD2AE728B2} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Système) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
Task: {6F393FC6-E1A6-42AA-B4A9-D0AD08A31255} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Pierre-Alex) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
Task: {8059CEC8-B8EA-4AD2-B8F7-C5C79F2F5D6B} - \DealPly No Task File
Task: {C4C2D4D2-FA52-4284-81ED-077CE0975EB3} - \BitGuard No Task File
Task: {CCA5B789-7BDD-40E5-834A-5F81232E22AE} - \bench-sys No Task File
Task: {D1DF6F0E-A906-4D53-8F37-086A86BA2B5D} - \DuuquUpdateTaskMachineCore No Task File
Task: {E193680B-DA25-477F-8DA5-AFCEA2FA7BF0} - \DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA No Task File
Task: {FE7124F1-BB90-4499-8753-2428408F8BB9} - \DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore No Task File
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix
et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
AdwCleaner - Scanner :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Posté : mar. 19 août 2014 18:54
par SandRe
Posté : mar. 19 août 2014 21:18
AdwCleaner - Nettoyer :
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
- Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
- Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
- Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
- Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
- Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
- Au redémarrage, relance Malwarebytes
- Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
- Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
- Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
Posté : mer. 20 août 2014 00:00
par SandRe
Malwarebytes :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R3dd ... c698b58bc5
Pour ADWCleaner j'ai plusieurs fichiers le quel prendre ? :
http://prntscr.com/4eh9k6
Concernant les problèmes je les ais toujours :
http://prntscr.com/4ehacn
J'ai cherché sur beaucoup de forum sans avoir trouvé la solution a mon problème .... Je me demande si je formate mon pc si le problème sera toujours la ?
Cordialement,
Posté : mer. 20 août 2014 08:23
Pour AdwCleaner, c'est le S3 qu'il me faut.
Les logiciels piratés ont été désinstallés ?
Non, tu repars sur un système neuf, mais il faut faire attention à ce que tu installes ensuite.
Nous allons tout de même contrôler avec cet outil :
TDSSKiller :
- Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
- Double-clique sur TDSSKiller.exe
- Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
- Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
L'outil TDSSKiller se relance.
- Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
- Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
- En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
- Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
- Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
- Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
- Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
- Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
- Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta réponse sur le forum
Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
note : 3 rapports TDSSKiller sont enregistrés sous C:\ - il faut poster le plus important en taille
Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
D'autre part, il y a beaucoup trop d'applications qui démarrent avec Windows et ta session et qui tournent en tâche de fond.
Puisque tu as CCleaner, nous allons l'utiliser pour gérer ces entrées de démarrage.
- Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
- Dans l'onglet Windows -> en bas à droite, clique sur Enregistrer dans un fichier
- Enregistre le fichier startup.txt sur ton Bureau
- Poste ce rapport startup.txt dans ta prochaine réponse.
Posté : jeu. 21 août 2014 18:31
par SandRe
Posté : ven. 22 août 2014 09:24
OK pour les rapports.
- Clique sur chacune des lignes suivantes pour la mettre en surbrillance, puis sur Effacer
Oui HKCU:Run LightShot OOO Kango C:\Users\Pierre-Alex\AppData\Local\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe Flags: uninsdeletevalue
- Ensuite, clique sur chacune des lignes suivantes pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver
Oui HKCU:Run HydraVisionDesktopManager AMD "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe"
Oui HKCU:Run Skype Skype Technologies S.A. "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
Oui HKCU:Run Steam Valve Corporation "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
Oui HKLM:Run Adobe ARM Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
Oui HKLM:Run AdobeAAMUpdater-1.0 Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
Oui HKLM:Run AdobeCEPServiceManager Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEPServiceManager4\CEPServiceManager.exe" -launchedbylogin
Oui HKLM:Run amd_dc_opt AMD C:\Program Files (x86)\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
Oui HKLM:Run DivXMediaServer DivX, LLC C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe
Oui HKLM:Run HP Software Update Hewlett-Packard C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
Oui HKLM:Run IntelliPoint Microsoft Corporation "c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\ipoint.exe"
Oui HKLM:Run IntelliType Pro Microsoft Corporation "c:\Program Files\Microsoft Mouse and Keyboard Center\itype.exe"
Oui HKLM:Run LManager Dritek System Inc. C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
Oui HKLM:Run Power Management Acer Incorporated C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerTray.exe
Oui HKLM:Run QuickTime Task Apple Inc. "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
Oui HKLM:Run Razer Synapse Razer Inc. "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"
Oui HKLM:Run RtHDVCpl Realtek Semiconductor "C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s
Oui HKLM:Run SynTPEnh Synaptics Incorporated %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
- Referme CCleaner et redémarre le système.
Je n'ai laissé que l'antivirus dans les entrées de démarrage, teste le système et indique si le problème persiste.
Si tu as besoin qu'une application démarre en même temps que ta session, il suffit de remettre la ligne concernée en
Activer
