Réparer les fichiers système.
Babac
Allo,
J'ai désespéramment besoin d'effectuer cette opération.
CHECKDISK et SCANNOW n'y arrivent pas.
Je me tourne donc vers le DVD de Windows et, à l'étape ''vérification de la compatibilité'' , j'ai droit à ce message:
''Une vérification de conformité requise n’a pas pu se terminer en raison d’une erreur. Annulez l’installation et réessayez. ''
Je cherche, cherche et ne trouve pas de solution. Formater n'est pas une solution pour moi.
Merci.
Merci.
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Réparer les fichiers système.
As-tu testé avec ceci -> http://www.tweaking.com/content/page/wi ... n_one.html un tuto là -> http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... l-in-one)/
Babac
Allo,
Je regarde ça et vous reviens.
Merci.
Merci.
Babac
Allo,
Cet outil n'a pas réussi à réparer tous les fichiers endommagés.
Scannow le confirme.
La raison de cette demande est que je veux fusionner 2 partitions en une seule. La fusion est refusée en invoquant des fichiers endommagés qui doivent être réparés d'abord.
Une autre suggestion serait bienvenue.
Merci.
Merci.
Les deux partitions que tu veux fusionner ont elles un os sur chacune d'elles
Babac
Allo,
Non , la 2ième est vide.
As-tu bien booté sur le dvd de Windows au démarrage
Pourquoi fusionner une partition et tu peux peut-être utiliser un logiciel tierce pour le faire
(-> http://www.commentcamarche.net/faq/1266 ... partitions) il en existe d'autres que celui proposé sur mon lien
Il faut faire une réinstallation par une mise à niveau sans perte de données avec la procédure de chantal11 pour remettre tes fichiers système tout propre comme à l'origine -> http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
Babac
Allo,
Tout d'abord, je tiens à vous rassurer.
Babac sait comment booter sur un DVD...
J'ai suivi le tuto de Chantal pour faire la réparation.
Je veux fusionner parce que je n'ai plus besoin d'une partition...
J'ai essayé de fusionner mes partitions en utilisant(deux)logiciels tiers (Easeus Partition Manager et Paragon Hard Disk).
Si c'était simple comme problème à résoudre, je ne serais pas icitte.
mais, as-tu regardé si le pc était sain
As-tu changé un matériel ou périphérique sur ton pc
Est-ce-que l'image gravée était bien la bonne et avec le service pack 1 ou pas
Avec quoi as-tu gravé ton image et Est-ce-que le support est bon
Peux tu tenter le tuto de chantal11 avec une clé usb bootable pour voir si il y a une différence
Oui, j'en doute pas pour le bootBabac a écrit :Allo,
Babac sait comment booter sur un DVD...![]()
Je veux fusionner parce que je n'ai plus besoin d'une partition...![]()
Babac
Allo,grimpeur a écrit : :
A-Oui, j'en doute pas pour le bootmais, as-tu regardé si le pc était sain
B-As-tu changé un matériel ou périphérique sur ton pc
C-Est-ce-que l'image gravée était bien la bonne et avec le service pack 1 ou pas
D-Avec quoi as-tu gravé ton image et Est-ce-que le support est bon
E-Peux tu tenter le tuto de chantal11 avec une clé usb bootable pour voir si il y a une différence ?
A-Oui.
B- Oui, tout a été changé
C-Oui
D-Avec Ashampoo.Très bon
E- Peut-être...
Et j'ajouterai que j'ai déjà réalisé cette opération une couple de fois dans le passé et j'en connais les embûches habituelles.
