Installation windows 7 ( bêta ) : Questions ??!!
existance
Message par existance »
Bonjour , j'aimerais installer windows 7 bêta , mais j'aimerais savoir :
Est ce que je peux l'installer directement à partir de Vista sans passer par la méthode quand on réinstalle completement un OS ?
Et si c'est possible donc tous mes programmes et tous mes fichiers actuels seront intacts et encore là sans réinstaller quoi que ce soit ?
Voilà si vous pouvez me conseiller et m'aider...
Merci...^^
Re: Installation windows 7 ( bêta ) : Questions ??!!
Même si une nouvelle installation est préférable lorsque l'on migre vers un autre système d'exploitation, il est toutefois possible de procéder par une mise à niveau.
Il faut bien entendu que les 2 versions soit dans la même langue et 32 bits vers 32 bits ou 64 bits vers 64 bits.
Une procédure en images si cela peut t'aider :
http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... windows-7/
Tous tes logiciels installés sous Vista seront transférés sur Windows 7, ainsi que tes données personnelles et paramètres.
Il est quand même vivement conseillé de faire une sauvegarde de ses données personnelles au cas où.
Il est aussi conseillé de désinstaller complètement antivirus ou suite de sécurité avant la mise à niveau et de faire le test avec le Conseiller de mise à niveau, qui déterminera si quelques softs sont à désinstaller avant la migration :
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 97c146af15
existance
Merci pour cette réponse rapide , avec la version definitive si je veux passer au 64 bits étant en vista 32 bits , dans ce cas là il faudra réinstaller completement l'OS c'est bien ça ?
Apres installation en mise a niveau , le redémarage/démarrage se fera comme maintenant , sans aucunes manipulations ?
Et savez vous si le clavier visuel est présent dans windows 7 ?
De vista a 7 y'a t'il une différence remarquable ?
Peut être pourrions nous en discuter via msn ?
Merci...^^
existance
J'allais oublier , je peux faire cette mise a niveau sans mettre windows 7 sur un dvd ?
Le clavier virtuel existe bel et bien ;)
Mais tu fais allusion à Sept Beta, cette version n'est plus installable.
Seule la 7100 RC l'est en attendant la sortie officielle.
Et il est préférable de passer par un disque.
existance
Sans utiliser ou en utilisant un disque ça change quoi ?
La version disponible c'est pareil non ?
Je n'ai jamais installé autrement qu'à partir d'un cd ou d'un DVD, je ne saurais donc te dire la différence avec précision.
Désolé0
existance a écrit :si je veux passer au 64 bits étant en vista 32 bits , dans ce cas là il faudra réinstaller completement l'OS c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça ;)
existance a écrit :Apres installation en mise a niveau , le redémarage/démarrage se fera comme maintenant , sans aucunes manipulations ?
Oui, ce n'est pas un dual-boot, donc ton système démarrera directement sur Windows 7
existance a écrit :De vista a 7 y'a t'il une différence remarquable ?
Remarquable n'est peut-être le terme le plus approprié, mais la différence entre les 2 OS est bien présente.
Windows 7 est plus léger, plus performant, moins gourmand en ressources.
De nombreuses procédures ont été simplifiées, l'UAC est modulable .....
Il faut vraiment le tester pour s'en rendre compte .... et apprécier.
Mais puisque tu veux tester la version d'évaluation RC, pourquoi ne pas le tester dans un 1er temps en dual-boot avec Vista ?
Si tu en es satisfait, il sera toujours temps alors de migrer depuis Vista vers la version finale Windows 7 (sauf si tu veux passer de Vista 32 bits à Windows 7 64 bits, où seule une nouvelle installation devra être envisagée).
La RC est disponible sur le site officiel Microsoft Technet :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/eval ... 53205.aspx
existance a écrit :je peux faire cette mise a niveau sans mettre windows 7 sur un dvd ?
Oui, si tu procèdes par mise à niveau, tu dois impérativement démarrer l'installation depuis une session ouverte dans Vista, donc rien ne t'empêche d'exécuter le Set Up directement depuis l'explorateur de Vista.
Mais il est quand même mieux d'avoir un DVD d'installation sous la main.
existance
Bah j'ai commandé la version finale , donc vista je m'en servirais sûrement plus...^^
Je suis pressé de l'essayer...^^
Que veux tu dire par l'uac ?
Ah et windows 7 a pas moins de fonctions , il en a plutôt plus que vista ?
"Et pourquoi c'est mieux d'avoir le dvd ?"
Merci...
existance a écrit :Que veux tu dire par l'uac ?
Puisque tu es sous Vista, tu connais bien le contrôle de compte utilisateur ?
http://www.forum-seven.com/le-controle- ... -seven-431
existance a écrit :Ah et windows 7 a pas moins de fonctions , il en a plutôt plus que vista ?
Plutôt plus que Vista
existance a écrit :"Et pourquoi c'est mieux d'avoir le dvd ?"
Hé ! bien ! si tu dois faire une nouvelle installation, c'est mieux d'avoir le DVD d'installation.
Pour quelle raison ne veux-tu pas graver l'ISO sur un DVD ?
Qu'est-ce qui peut bien t'arrêter ?
Puis par la suite, si ton Windows 7 a un problème de démarrage, si tu n'as le DVD d'installation pour Réparer ..... tu fais comment ?
