bruit ventilo
enjelvin
bruit ventilo
Message par enjelvin »
de temps en temps le ventilateur du bloc d'alim de mon pc medion de 2011 fait un bruit assez important,peut être de la poussière ...
peut-on le démonter pour le nettoyer ou pas ?Merci de votre avis.
Prego
Re: bruit ventilo
Message par Prego »
Je ne crois pas que ce soit la poussière qui rende le ventilo bruyant. Je pense plutôt que le bruit annonce la fin de vie du ventilo. Des solutions existes genre mettre un goutte de silicone sur le rotor. Ça n'a pas d’influence sur l'électricité. La plupart des fabricants d'alim utilisent des ventilo standard. La meilleure solution serait donc de le remplacer par un ventilo neuf avec peut-être quelques fils à couper et une petite soudure pour les contact au besoin. En tous cas, ne pas laisser ça comme ça au risque que l'alim grille. On peut s'étonner qu'un ventilo craque aussi vite mais les vices de fabrication, ça existe.
