Perte de personnalisation des fenêtres
Publié : mer. 2 avr. 2014 23:01
par ilya
Bonjour à vous,
Je suis confronté depuis... je ne sais quelle circonstance... à un caprice de Seven, plus irritant que réellement préjudiciable, mais dont la manière de se manifester a le don d'énerver !
Cela concerne la personnalisation de certaines fenêtres bien particulières, à savoir surtout celles qui sont accessibles depuis le panneau de configuration.
Sont ainsi concernés, les affichages dans "Programmes et fonctionnalités", "Windows Update", "Périphériques et imprimantes", par exemple. Mais cela vaut aussi pour l'affichage dans la fenêtre "Réseau", celle qui liste les machines du réseau personnel.
La manifestation :
- je personnalise par exemple la fenêtre "Programmes et fonctionnalités", pour faire figurer la date d'installation des programmes, leur version, comme le montre l'image jointe "perso.jpg".
- si ensuite je quitte cette page pour y revenir via "page arrière", puis "page avant", il arrive que je retrouve alors, aussitôt revenu, l'affichage par défaut, celui de l'image jointe "pardéfaut.jpg"... mais pas forcément à chaque fois que je fais ce petit jeu de cache cache !
C'est là où la réaction de Seven devient irritante, car parfois il arrive que mon affichage personnalisé "tienne" quelque temps : si je quitte le panneau de configuration puis reviens voir comment la fenêtre est organisée, je retrouve mon réglage.
Puis, plus tard et après avoir utilisé la machine plutôt que de rester à contempler l'affichage de la liste des programmes, je constaterai avec irritation que ma personnalisation a de nouveau été annulée !
Je ne parviens absolument pas à trouver une relation de cause à conséquence, pour le cas où un "fauteur de trouble" serait le mauvais génie de cette situation... car cet irritant caprice n'a pas toujours existé.
Je l'ai constaté "un beau jour", sans savoir depuis quand il était apparu et donc sans pouvoir deviner si une quelconque modification de la machine (logiciel installé ou autre...) en était la cause...
Ces symptômes caractériels de Seven sont-ils connus de certains d'entre vous, savez-vous comment ramener Seven à plus d'obéissance ?
D'avance merci de me venir en aide !
ILYA
Re: Perte de personnalisation des fenêtres
Publié : jeu. 3 avr. 2014 11:09
Image windows_repair
Ferme toutes tes applications en cours et désactive ton antivirus.
Image Décompresse le dossier tweaking.com_windows_repair_aio.zip téléchargé.
Il est compatible avec toutes les versions de Windows depuis XP jusqu'à 8.1, 32 ou 64 bit
Ouvre le dossier tweaking.com_windows_repair_aio, puis Tweaking.com - Windows Repair, clique sur le fichier Repair_Windows.exe
Cette fenêtre va apparaître.
Image Pour démarrer la/les réparation(s), clique sur l'onglet Start Repairs et sur le bouton Start
Une fenêtre te demande de créer un point de restauration. Clique sur Oui si tu utilises cette fonction.
Image Dans la fenêtre suivante, clique sur le bouton Unselect All pour tout décocher.
Coche la case devant Restart/Shutdown System When Finished, le point s'affichera automatiquement devant Restart System pour redémarre l'ordinateur.
Coche les lignes indiquées en gras souligné dans l'encadré ci-dessous.
- Reset Registry Permissions
- Reset File Permissions
- Register System Files
- Repair WMI
- Repair Windows Firewall
- Repair Internet Explorer
- Repair MDAC/MS Jet
- Repair Hosts File
- Remove Policies Set By Infections
- Repair Missing Start Menu Icons Removed By Infections
- Repair Icons
- Repair Winsocks & DNS Cache
- Remove Temp Files
- Repair Proxy Settings
- Unhide Non System Files
- Repair Windows Updates
- Repair CD/DVD Missing /Not Working
- Repair Volume Shadow Copy Service
- Repair Windows Sidebar/Gadgets
- Set Windows Services to Default Startup
- Repair MSI (Windows Installer)
- Repair Windows Snipping Tool
- Repair .lnk (Shortcuts) File Association
Image Clique sur le bouton Start pour lancer la réparation.
Publié : jeu. 3 avr. 2014 13:41
par ilya
Merci Nardino pour cette "ordonnance" soignée, je la mets en pratique au plus tôt !
Petite question : selon toi, quelle est la ... fonction... procédure, protocole ou que sais-je, qui est mal en point ? Je n'ose pas te demander en prime qui a bien pu me faire ce coup, je suppose que la réponse est quasi impossible...
ILYA
Publié : mer. 9 avr. 2014 19:15
par ilya
nardino a écrit :...Clique sur le bouton Start pour lancer la réparation.@+
Bonjour Nardino !
Dis, juste avant d'appuyer sur le bouton Start... Je t'avoue être un peu angoissé devant la description de chacune des actions qui doivent être lancées... en plus, dit en anglais c'est un peu plus stressant encore !
Peux-tu me dire s'il est possible de lancer ces actions une par une et non toutes en même temps, des fois que l'une d'elles seulement suffise à remédier à mon souci de perte de personnalisation des fenêtres ? Ça consiste à vouloir agir de ma part le plus "légèrement" possible dans Windows, vu qu'on agit sur le système lui-même... si c'est possible !
Dans l'affirmative, y a t'il alors un ordre à respecter dans l'enchaînement des actions que tu m'as dit d'appliquer ?
Et, surtout... est-ce que ces actions sont parfaitement réversibles ?
Merci de me conseiller !
ILYA
Publié : mer. 9 avr. 2014 22:42
J'ai déjà lancé l'outil je ne sais combien de fois en cochant tout et je n'ai jamais eu de problème.
