Démarrage long de windows 7 à l'étape du logo.
Publié : jeu. 23 janv. 2014 11:31
par Sylas
voilà mon problème est que lorsque j'allume mon pc (sous Windows 7 édition familiale premium 64 bits SP1, non piratée je précise ;) ), celui ci met énormément de temps sur l'affichage du logo Windows 4 couleurs (au moins 10 minutes). Cela se passe lorsque le pc est arrêté, pas en mode veille ou mode veille prolongée, ça le fait depuis environ 15 jours.
Une fois arrivé sur le bureau (session ouverte), le pc fonctionne parfaitement sans ralentissements. Sauf, juste depuis quelques temps lors de la mise en veille le pc est indisponible (diode chargement disque dur allumée en permanence), obligation de l'éteindre, façon barbare, avec le bouton de mise en marche.
Procédures déjà effectuées scrupuleusement :
1) Pc formaté et réinstallation soignée en mode usine. Tous drivers installés. Toutes mise à jours effectuées.
2) Recherche de malwares avec Malwarebyte.
3) Recherche de virus. Interrogation : Avast, au bout de 1 heure de recherche est toujours à 0% :shock: . Est ce normal ?? Le pourcentage augmente au bout de 1h15min.
4) Dans Panneau de configuration - Observateur d'évènements - Journaux des applications - Microsoft - Windows - Diagnostic Performances - Opérationnel : j'ai ce qui suit :
Avertissement 23/01/2014 08:38:53 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 23/01/2014 08:38:53 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 20:42:53 Diagnostics-Performance 102 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 20:42:53 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 22/01/2014 20:42:53 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Critique 22/01/2014 19:57:51 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 19:57:51 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 22/01/2014 17:37:20 Diagnostics-Performance 203 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 22/01/2014 17:37:20 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 22/01/2014 17:37:20 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 22/01/2014 17:37:19 Diagnostics-Performance 103 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 17:37:19 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 22/01/2014 17:37:19 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 15:02:44 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 22/01/2014 15:02:30 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 22/01/2014 15:02:30 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 11:46:10 Diagnostics-Performance 103 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 22/01/2014 11:46:10 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 22/01/2014 11:46:10 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Erreur 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 351 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 309 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 302 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 301 Analyse des performances du mode veille
Erreur 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 301 Analyse des performances du mode veille
Erreur 21/01/2014 20:29:49 Diagnostics-Performance 300 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 15:19:51 Diagnostics-Performance 350 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 15:19:51 Diagnostics-Performance 302 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 15:19:51 Diagnostics-Performance 300 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 13:41:21 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 21/01/2014 13:41:21 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 21/01/2014 09:57:45 Diagnostics-Performance 103 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 21/01/2014 09:57:45 Diagnostics-Performance 102 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 21/01/2014 09:57:45 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 21/01/2014 09:57:45 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Erreur 21/01/2014 07:39:55 Diagnostics-Performance 351 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 07:39:55 Diagnostics-Performance 302 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 21/01/2014 07:39:55 Diagnostics-Performance 300 Analyse des performances du mode veille
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 108 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 103 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 102 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 22:13:16 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Erreur 20/01/2014 20:14:45 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 19:25:25 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 19:25:25 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 15:47:54 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 15:03:14 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 15:03:14 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 15:03:14 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Critique 20/01/2014 14:42:34 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 22:10:21 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 22:10:20 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 22:10:20 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:56:42 Diagnostics-Performance 108 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:56:42 Diagnostics-Performance 110 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:56:42 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:56:42 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:56:42 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Erreur 20/01/2014 21:45:10 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:45:10 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:45:09 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:45:09 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:35:16 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:35:16 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:35:15 Diagnostics-Performance 103 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:35:15 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:35:15 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:27:41 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:27:41 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:18:15 Diagnostics-Performance 203 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:18:15 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:18:13 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:18:13 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 203 Analyse des performances d’arrêt
Erreur 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Critique 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 110 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 21:11:45 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 21:05:16 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 21:05:16 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Critique 20/01/2014 21:05:15 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 20/01/2014 20:58:53 Diagnostics-Performance 101 Analyse des performances de démarrage
Critique 20/01/2014 20:58:53 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Erreur 20/01/2014 20:58:53 Diagnostics-Performance 201 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 20/01/2014 20:58:53 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Critique 20/01/2014 20:35:16 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Critique 19/10/2011 05:42:08 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 18/02/2011 21:13:24 Diagnostics-Performance 110 Analyse des performances de démarrage
Erreur 18/02/2011 21:13:24 Diagnostics-Performance 106 Analyse des performances de démarrage
Avertissement 18/02/2011 21:13:24 Diagnostics-Performance 102 Analyse des performances de démarrage
Erreur 18/02/2011 21:13:24 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Erreur 18/02/2011 21:13:24 Diagnostics-Performance 200 Analyse des performances d’arrêt
Avertissement 18/02/2011 20:49:46 Diagnostics-Performance 100 Analyse des performances de démarrage
Ce problème est survenu subitement. Je n'y comprend rien. Ne fonctionne pas malgré un formatage et une réinstalle.
Descriptif Pc:
Asus
Intel core i7 - 2670QM CPU 2.20GHz
Ram 12Go
Dans l'attente, merci d'avance. :cry:
Re: Démarrage long de windows 7 à l'étape du logo.
Publié : dim. 26 janv. 2014 07:35
par SYNTAX-ERROR
Change d'antivirus pour voir, car selon tes dires il semble long a la détente...aucun pourcentage d'analyse au bout d' 1 heure,il me semble pffuiii il dort pépère :o ...c'est peut être lui qui ralentit ton démarrage ??
Publié : dim. 26 janv. 2014 13:50
par txuku
Un logiciel qui permet de controler le temps que prennent les applications au demarrage : Soluto
Il convient de le desinstaller apres usage car il utilise aussi du temps....
Publié : dim. 2 févr. 2014 02:59
par Sylas
J'apporte des news du pc.
Fait plusieurs diags chez moi et un pro.
Bilan: Hdd défaillant ( au niveau de la partition windows). :x
Avons essayé avec d'autres Hdd, aucuns souci.
Merci à tous. A+.
Sujet résolu.
Publié : dim. 2 févr. 2014 21:08
Merci pour le retour.
Publié : mar. 4 févr. 2014 20:52
par Redstart1942
Bonsoir Sylas,
J'ai le même ennui que toi depuis 3 semaines.
Peux tu m'expliquer ce que tu as fait: "fais plusieurs diags chez moi et un pro" (je ne maîtrise pas le vocabulaire des geeks)
Je te remets ci-dessous ton message qui m'a interpellé:
Message non lude Sylas » Dim 2 Fév 2014 02:59
Redstart
