Traces de logiciels
Publié : lun. 6 janv. 2014 10:00
par mixer40
Hello,
quand je fais "marquer tous les messages comme lus" dans windows live mail" ou "kill process tree" dans Process Explorer,le texte demandé reste affiché sur l'écran un temps indéterminé.Pour supprimer ces traces ,seul un reboot ou utiliser ADWcleaner le permet....
Connaissez vous ce problème?
Si oui,quelle solution?
Re: Traces de logiciels
Publié : lun. 6 janv. 2014 12:30
Ne serait-ce pas un problème de rafraichissement tout simplement ?
Quand tu as fait ta commande, appuies sur F5 pour voir.
Publié : lun. 6 janv. 2014 13:26
par mixer40
Merci,
mais non ce n'est pas ça,car quand je reviens au bureau,les traces sont là aussi !
Ce n'est pas un problème très important,mais c'est lassant !
Publié : ven. 17 janv. 2014 23:43
par mixer40
Personne n'a une solution?
par mixer40
Publié : sam. 18 janv. 2014 14:35
Pour faire un premier diagnostic, appliquer cette procédure dans l'ordre
1 [sub]Image[/sub] AdwCleanerV3 de Xplode sur ton bureau[/b]
Image Lance l'outil en cliquant sur AdwCleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel.
Image Clique sur le bouton Scanner
Une fois l'analyse terminée clique sur Nettoyer
Un message t'informe que toutes les applications vont être fermées, valide par OK pour continuer.
Une fois le scan terminé, une fenêtre d'informations va s'ouvrir. Lis bien son contenu et valide par OK.
Le pc va redémarrer. Valide par OK
Image Poste le rapport qui s'ouvre après le redémarrage de l'ordinateurpar copier-coller dans ta réponse.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleane\AdwCleaner[S0].txt
2 [sub]Image[/sub] Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.75.0.1300.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
-Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
La troisième ligne est optionnelle pour découvrir pendant un mois la version commerciale.
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Image Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
3 [sub]Image[/sub] ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
