Purger CMOS sur HP
WindowsMarc
Purger CMOS sur HP
Coucou à vous
sur mon PC actuel,je peut faire un purger le CMOS en déplaçant les cavaliers sur la carte-mère H-Joshua-H61.Cela peut-il résoudre le souci de mes ports USB dont maintenant , j'en ai 3 sur 4 à l'arrière qui ne fonctionne plus
Merci pour votre aide les amies
Re: Purger CMOS sur HP
Tu peux toujours essayer.
Mais il est possible que ou bien ta carte-mère a un défaut sur la gestion des USB ou bien ton alimentation ne délivre pas les bons voltages.
WindowsMarc
Bonjour nardino,bon j'ai essayé de faire le test du post +haut mais rien n'y faits.La souris fonctionne avec le voyant optique du pointeur mais reste figer.Le clavier idem pas de voyant et reste bloqué
Regarde dans le BIOS les tensions délivrées par ton alimentation.
WindowsMarc
Malheureusement,je n'ai pas cette fonction.
Tu peux aussi vérifier visuellement si des condensateurs ne sont pas gonflés sur ta carte mère.
Bizarre que tu n'aies pas cette fonction dans le BIOS.
Ici tu as un mauvais et un bon.
WindowsMarc
Je n'ai rien remarqué d'anormal...Ma carte-mère est une H-Joshua-H61 comme cité au dessus,sur HP,aucun moyen de récupéré le fichier rom pour flasher le bios...Mon bios est de marque AMI , non du rom en place : JOS_711...Au cas ou si ça peut résoudre le problème
Excusez l'incruste mais.....
Sur la page support de ton PC dans la rubrique pilotes il y a un bios dispo quand on choisit Win 8 comme OS.
Sinon quand on choisit Win 7 dans les pilote jeu de puces il y a celui du contrôleur USB Texas instrument.
WindowsMarc
Salut sintax-error et merci pour l'info.Je m’orientai sur Windows 7.Je vous tient au courant pour la suite
WindowsMarc
OK donc j'ai téléchargé le fichier .exe et lancé l'application.ça c'est bien passé avec un nouvelle écran d'accueil est un bios en date AMI 8.17 16/07/2013.J'attends de voir la suite
