instal imprimante HP impossible
marmotte
Message par marmotte »
Je ne peux installer mon imprimante HP PSC1410 sur mon X72. J'ai recup chez HP les pilotes pour seven. Sur mes autres pc sous seven aucun souci d'instal. Sur le x72 un message apparait "fichier introuvable AppData\local\temp\7zs204b\setup\..\setup\block..." Seul le x72 comporte ce répertoire pas les autres pc!!!
J'ai tenté des tas de bidouilles (sans faire de con...) :D sans succès. Problème seven ou Asus? Avez vous une idée? Elle sera la bienvenue.
Merci d'avance.
alain 64
Re: instal imprimante HP impossible
Message par alain 64 »
Je suppose que tu utilises internet explorer comme navigateur et que tu clique sur "exécuter" directement quand tu sélectionnes le pilote :!:
Si oui au lieu d’exécuter , enregistres-le sur le bureau par exemple puis exécutes le en faisant un clic droit "en tant qu’administrateur"
Si c'est un fichier zip ne pas oublier de le décompresser avant bien sur :mrgreen:
A plus :coucou:
BertrandB
Message par BertrandB »
il a du le décompresser dans une autre directory
Fais une recherche de ce fichier sur ton PC, et recopies le dans le repertoire en question
Albert EINSTEIN
marmotte
Bonjour. Tout d'abord merci d'avoir répondu.
J'utilise firefox.
J'ai fais plein d'essais avant de crier au secours a commencer par le plus simple en allant de plus en plus en profondeur.
Mais la je sature je n'ai plus d'idées.
Je ne peux faire une recherche du fichier car vous avez remarqué que je n'ai pas le chemin complet.
Je continue mes recherches.
