USB arrière help
WindowsMarc
USB arrière help
Bonjour à tous
Je me suis offert une souris neuve pour mon pc.A peine branché à l'arrière que hop,erreur USB device unknow
J'ai comme l'impression que le courant venant de l'USB est faible.Que faire dans mon cas?J'ai branché ma souris sur le devant du pc USB 3.0.Merci de m'avoir lu et pour l'aide
Re: USB arrière help
Possible que tu n'aies pas le bon voltage sur ce port USB.
Mais il y a aussi une "mémorisation" des périphériques branchés.
Je l'ai constaté à mantes reprises.
Voici un outil qui peut corriger la situation.
http://nonolight.free.fr/NonoCleanUSB32Bits.zip
ou
http://nonolight.free.fr/NonoCleanUSB64Bits.zip
ou
WindowsMarc
Bonjour Nardino,je vais faire le test.J'ai aussi le même message quand je branche la souris et le clavier sur le 3.0
WindowsMarc
Bonjour,voici le rapport sur les composants en question :
Il y a bien les périphériques Device Unknow mais,après que faire
Cela a-t-il eu un effet bénéfique ?
WindowsMarc
J'ai loupé un truc
WindowsMarc
Bon,maintenant j'ai 2 ports USB à l'arrière qui ne fonctionne pas (grillé)???les 2 autres du bas fonctionne
Une idée?
Là il faut voir un dépanneur qui pourra te dire si les deux ports délivrent le bon voltage.
Dans le pire des cas, tu pourras ajouter une carte USB en PCI et même en 3.0, Why not ?
WindowsMarc
Bonsoir et merci Nardino .... Sinon,je peut le voir ou si il y a un bon voltage ou programme pour
Il faut un potentiomètre et un ampèremètre pour contrôler.
Je ne pense pas que tu puisses le faire par un logiciel.
