[Résolu]des cadenas de partout !
Publié : lun. 19 août 2013 22:25
par marczerbone
Chaque fois que je refais mon disque système C , j'ai un mal fou à me réapproprier tous les répertoires et fichiers qui sont sur D .
Je ne pouvais plus ouvrir "ma musique" mais à force de bidouiller avec ça :
"S’attribuer le contrôle total sur un dossier / fichier" ça a marché.
Mais croyant mieux faire j'ai aussi appliqué ça :
Activer le compte Administrateur (Méthode 2)
et ça aussi :
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit)
Et bien maintenant, j'ai des cadenas de partout sur tout ! ! ! à par "Ma musique"
J'ai fait une récup système mais c'est pareil.
Comment enlever tout cela sur le disque D et sans faire la manip sur les 40 répertoires ?
en plus au démarrage il me dit : La corbeille sur D:\ est endommagée, voulez vous vider la corbeille sur ce lecteur et à "Oui" il me dit vous devez disposer des droits ......
Mon ordinateur est complètement ouvert sans mot de passe ou quelconque admin ou invité.
Marc.
Re: des cadenas de partout !
Publié : mar. 20 août 2013 10:30
oui ça fait beaucoup de méthodes pour être coincé...
Déjà il faudrait ne pas garder le 'compte' grand administrateur ouvert.
relire quand même ça, mais la soluce est en-dessous soulignée :
http://www.chantal11.com/2010/06/window ... n-dossier/
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 0210_1.htm
vu dans le lien:
je rajouterais a ne faire que si on en a le besoin, ce cadenas n'est pas la pour n'importe quoi
2 pistes:
Finalement, est-ce que tu n'as pas intérêt à récupérer ton profil s'il est corrompu, abandonnons ça pour la suite...
http://fspsa.free.fr/recuperation-profil.htm là j'avoue être dans le doute..
Je pense qu'il faudrait te servir d'un nouveau profil le passer en compte administrateur pour récupérer les droits, il vaut mieux un mot de passe.
Sauf si tu as sauvegardé le registre il y a peu, ça, ça serait bien.
Mieux c'est ici
Finalement la solution semble être là:
il y a la possibilité de
récupérer la propriété des dossiers ici par Chantal11:
http://www.forum-seven.com/recuperer-si ... hiers-4606
suite sur forum:
topic5443.html
Il te resterait la mise a niveau sans perte de données, après sauvegarde de, c'est peut-être plus simple, bien que ça concerne D:
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et
ça si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7
Après faudra voir les vrais spécialistes à la rentrée..
Publié : mar. 20 août 2013 22:01
par marczerbone
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Heureusement que avant de modifier le registre j'avais fait une sauvegarde et comme vous m'y avez fait penser j'ai rétabli ça.
Pour les nombreux répertoires avec les cadenas, je crée un répertoire et j'en déplace une dizaine dedans pour appliquer le changement :
et quand j'aurais fait ça à tous je les ressortirais de ces rep. temporaires.
par contre j'ai toujours : : La corbeille sur D:\ est endommagée, voulez vous vider la corbeille sur ce lecteur et à "Oui" il me dit vous devez disposer des droits ......
en plus maintenant j'ai thunderbird qui ne marche plus mais ça n'a peut être rien à voir avec le reste !
Cordialement.
Publié : mer. 21 août 2013 09:55
Salut,
Toujours pareil,
il s'agit d'un problème de droits voir par exemple le premier lien:
http://www.forum-microsoft.org/viewtopi ... 7&t=134068
Je ne sais pas pour Thunderbird, essaie:
As-tu essayé de démarrer Thunderbird en mode sans échec ?
Démarrer
Exécuter
Taper thunderbird.exe -safe-mode
soit il faut réparer Thunderbird, voir ici Geckozone les possibilités:
http://forums.mozfr.org/viewtopic.php?f=4&t=102350
Mais si c'est un problème de droits (probable), on revient aux solutions précédentes.
il te reste le lien
http://www.forum-seven.com/recuperer-si ... hiers-4606 récupérer lé propriété des fichiers au lieu de la faire un par un?
pour créer un fichier .reg à partir d'un .txt de notepad en collant le code proposé, évidemment faire encore une sauvegarde registre avant.
Copie ça dans notepad (c'est expliqué)
Code : Tout sélectionner
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Récupérer l'accès au fichier"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
@="Récupérer l'accès au programme"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Récupérer l'accès au dossier"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F /t"
enregistrer comme "RecupDroits.txt", changer .txt en .reg et voir si ça fonctionne (double clic sur fichier reg) après redémarre pour faire bon poids
Publié : jeu. 22 août 2013 21:54
par marczerbone
Bonsoir et encore merci,
Pour les cadenas c'est réglé.
Mais pour la corbeille, elle n'est pas sous D: alors pourquoi ce message ?
J'ai cherché et rien trouvé sous D: qui corresponde à ça !
Quand à Thunderbrid, je l'ai re installé tout simplement.
reste plus que ce foutu message au démarrage qui me parle de cette corbeille.
Si quelqu’un à une autre idée !
Cordialement.
Marc.
Publié : ven. 23 août 2013 10:41
par txuku
Pour la corbeille de D tu supprimes le dossier $RECYCLE.BIN de D ( c est la corbeille ( directement ou bien en ligne de commande - Invite de commande en tant qu administtrateur " C:\Windows\System32>rd /s /q D:\$recycle.bin ").
Le dossier $RECYCLE.BIN se refait tout de suite .
Publié : ven. 23 août 2013 12:44
Bien vu
txuku, ça permet de mettre Résolu dans le titre du premier poste je crois
Publié : ven. 23 août 2013 12:50
par txuku
Merci mwonex !
Publié : ven. 23 août 2013 22:08
par marczerbone
pas tout à fait terminé :
J'ai bien essayé de faire cette manip et en tant que administrateur mais chaque fois il me dit accès refusé !
Et je n'arrive pas à le trouver sur l'ordi pour le supprimer manuellement.
Marc.
Publié : sam. 24 août 2013 11:17
peut-être aller dans outils options affichage de l'explorateur et afficher les fichiers masqués afin de voir ce qu'il y a sur D:
voir aussi ce sujet qui traite d'une difficulté proche:
http://www.tomsguide.fr/forum/5088-53-probleme-recycle
Démarrez en mode sans échec, faites apparaître vos dossiers et fichiers cachés
Décochez "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
Décochez "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)".
Votre fichier $Recycle.bin doit être visible.
Comment faire en tant qu’administrateur
En tant qu'administrateur
ici traduction de la page dont la manœuvre expliquée par Txuku:
http://translate.google.fr/translate?sl ... 7-vista%2F
original:
http://www.winhelponline.com/blog/fix-c ... s-7-vista/
