Probleme périphérique Generic Bleethoot Adapter sur HP
darkmirror974
Message par darkmirror974 »
J'ai un problème avec le périphérique Generic Bluethoot Adapter qui a été bloqué par Windows (code43) car il présente apparemment des problèmes. J'ai tenté de désinstaller/réinstaller les pilotes mais rien a faire. En cherchant un peu sur le site officiel de Windows j'ai trouvé un correctif mais j'hésite a l'installer car il n'a pas apparemment encore été testé. Je me tourne donc vers vous pour vous demander vos avis et peut-être que vous pourriez m'aider.
Je vous remercie d'avance ! :)
Modifié en dernier par darkmirror974 le mer. 14 août 2013 17:07, modifié 1 fois.
Re: Probleme périphérique Generic Bleethoot Adapter
Il ya deux causes à Code 43: Le pilote defaillant ou un problème matériel. Je crains que cela peut être un composant matériel défectueux, mais le FixIt liée au bas de ce document peut être utile
http://support.microsoft.com/mats/hardw ... _problems/
Microsoft :Technet. Microsoft.com
il y a ça qui en parle, et également a propos de HP:
http://support.microsoft.com/kb/982046/fr
Voir si ça correspond a une mise en veille.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-H ... -p/2310745
Cordialement :coucou:
darkmirror974
Merci pour ta réponse rapide mwonex mais le logiciel FIx it n'a pas pu régler mon problème.
C'est justement le correctif dont je parlais dans mon premier post mais j'attends vos avis.
Cette personne qui a exactement le même problème que moi n'a toujours pas réglé son problème.
Cordialement.
Si c'est un HP, j'attendrais a ta place la réponse d'un spécialiste de HP comme Syntax-Error
quitte a modifier ton titre du premier post en ajoutant a problème générique bluetooth >>< sur HP>,
ça risque mieux d'attirer son attention, sauf si tu trouves un soluce sur HP support
Tu peux aussi le trouver sur le forum HP ou il y a peut être la solution spécifique.
http://h30478.www3.hp.com/
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... true#M1286
Peut être aller voir dans gestionnaire de périphérique s'il y a un triangle jaune, il y a problème.
voir si la mise a jour du pilote peut être réalisée.
darkmirror974
Re: Probleme périphérique Generic Bleethoot Adapter sur HP
Oui en effet, j'ai un HP 4530s mais rien a faire ! J'ai beau Désinstaller/réinstaller les différents pilotes, essayer de mettre a jour mais le problème persiste toujours. Je vais donc comme tu propose attendre la réponse de ce fameux Syntax-Error et suivre les différentes reponses sur les forums que tu ma indiquer. En tout cas merci a toi d'essayer de m'aider. :super:
