[RESOLU]perte de fichier du system32
mamoura1761
[/b]Bonjour,
depuis quelque temps , impossibilité d'accéder au panneau de configuration et à certain action comme personnalisation de l'affichage, système, compte utilisateur....... et impossibilité de faire des points de restauration. Différants messages d'erreur apparaissent comme "le service VSS utilisé par la restauration ne fonctionne plus, consulter le journal des evénements (0x81000202) ou (0x80042302)
Mais la aussi impossible d'acéder au journal des evenements.
mon ordi
HP Pavillon WE191AA-ABF modele p6356fr microsoft win 7 home premium edition 64 bit
je possède 3 cd de sauvegarde mais je ne sais pas comment les utiliser
Merci de votre aide
mon ordi
Merci de votre aide
Modifié en dernier par mamoura1761 le dim. 11 août 2013 03:07, modifié 2 fois.
Re: perte de fichier du system32
Essaie de réparer avec cette méthode.
mamoura1761
ca ne marche pas car ce sont des cd de sauvegarde de HP et je ne peux pas appliquer la démarche de Chantal
Il est bien précisé qu'il faut le dvd de Windows et non pas ceux de restauration usine du fabricant.
Télécharge l'iso correspondant à ton pc, tu graves avec isoburner par exemple et tu lances comme indiqué sur le tuto.
http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
mamoura1761
Donc pour résoudre mon problème , j'ai cherché le fichier ISO de Win7 que j'ai gravé avec "Burner" , .................mais au moment de faire la mise à jour suivant la méthode de Chantal11, message d'erreur me disant que mon Win7 n'avais pas le SP1 alors qu'il est indiqué dans les information système.
J'ai donc cherché sur Microsoft le sp1 à télécharger en direct car le up auto ne fonctionnait pas et une fois chargé j'ai retrouvé la quasi totalité de mes systèmes d'exploitation qui me manquaient à savoir pouvoir consulté dans "panneau de configuration" toute les fonctions de Microsoft et en autre, pouvoir créer des point de restauration.
Merci à tous le monde pour les liens et merci à Chantal11 pour son Tuto
Par contre , Comme j'ai rechargé le SP1 et les mise à jour, je ne peux plus ouvrir Win Mail (venant de Vista), j'ai voulu alors utiliser le Tuto de Chantal pour modifier me "MSOE.dll" mais les liens sont inactifs
Quelqu'un aurait-il des liens Actifs pour ce Tuto??
"lien de Chantal11 : Windows Mail sous Windows 7 - nouveaux fichiers msoe.dll après la KB978542 du 12/05/2010
Utiliser Windows Mail sous Windows 7"
Merci encore
Merci encore
C'est un autre sujet, il arrive qu'il faille réinstaller Win mail après mise a niveau.
http://www.chantal11.com/2009/06/utilis ... windows-7/
lien
msoex64
http://www.archive-host.com/link/33aa21 ... 9b3094.zip
lien
msoex32
http://www.archive-host.com/link/bb4a9b ... 8aa9d0.zip
voir aussi:
lien
msoex64
lien
msoex32
voir aussi:
mamoura1761
Autre petit soucis
Après la vérification de win7 pour activation celui-ci me dit que la clé prise sur l'étiquette de l'ordinateur n'est pas valide........
Par téléphone à microsoft cela fonctionnera????
Normalement c'est la CLE d'activation du PC qui compte, regarde bien si tu as xxxxx-xxxxx. 5 fois, c'est ça le numéro d'activation.
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... s-computer
pour HP:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01884665
Voir aussi: http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... roduct-key
Toutes choses a part, il se peut que des dossiers restent sur le PC a la racine qui peuvent être supprimés, ce sont des dossiers créés par la mise a niveau, voir comment les virer:
dossiers a supprimer implace.tr et windows.q
Normalement oui, simplement c'est plus compliqué, re essaie en mode activation validationAprès la vérification de win7 pour activation celui-ci me dit que la clé prise sur l'étiquette de l'ordinateur n'est pas valide........
pour HP:
mamoura1761
donc pour l'activation, apparament il n'est pas possible d'activer Win7 avec la clé d'origine ( sur autocollant sur le boitier) lorsque l'on fait une mise à niveazu avec un fichier Win7+sp1 ????????????
Par téléphone on me demande un identifiant ordinateur ???????
Bon Ok pour l'activation.
Lors de la mise a jour il nous demande la clé du produit puis nous indique le la clé n'est pas valide ........... Alors allez dans "Systeme" en bas de la page "modifier la clé" et retaper les meme codeS (5 x XXXXX) et ça marche.
donc pour la première partie problème résolu
reste Win Mail
ça y est j'ai retrouvé la boite Win mail mais il ne se trouve pas dans les programme quand on ouvre "demarré/programme" et du coup je n'ai pas le raccourci sur le bureau ( ce qui est génant pour ma mère )
Pour le moment j'ai pu ouvrir le programe par la recherche et je l'ai épinglé sur la barre de tache mais je voudrais avoir un raccouci sur le bureau
merci d'avance
reste Win Mail
merci d'avance
mamoura1761
[quote="
merci d'avance[/quote]
J'ai trouvé une solution : dans option des dossier, décocher "masquer les fichier protégés du système d'exploitation" puis aller dans programex86 et faire clic doit pour envoyer vers le bureau sur le . exe de Winmail et renomer celui ci
Merci à tous pour votre aide
