RESEAU SANS FIL
BABOISE
RESEAU SANS FIL
Message par BABOISE »
Bonjour à tous !
Je suis toute nouvelle inscrite sur le forum et je vous demande de m'excuser si je suis un peu maladroite !
Voilà, j'ai lu beaucoup de réponses plus ou moins adaptées à mon problème, mais aucune qui me corresponde vraiment. J'espère que l'un de vous pourra m'aider car je craque ...
Je suis sur PC portable HP et sous Windows 7
Dans "gérer les réseaux sans fil" je ne peux pas ajouter un nouveau réseau. Il n'y a d'ailleurs plus aucun réseau visible dans le "centre réseau et partage" depuis que l'assistance de Free m' a demandé ce matin de supprimer le seul réseau disponible qui y figurait ... Du coup j'ai dû ressortir mon cable éthernet pour me connecter. Pour autant je n'ai pas récupéré ma connexion wi-fi.
Avant de contacter Free ce matin, mon problème était le suivant : j'avais plusieurs connexions disponibles en bas à droite de mon écran, mais une seule visible dans la gestion des réseaux sans fil. Free m'a fait supprimer la seule connexion qui fonctionnait sans pouvoir m'aider à la reconfigurer ensuite et à présent je n'ai plus du tout de wifi !
Je suis restée avec Free pendant 3/4 d'heures au téléphone ce matin sans trouver de solution. Alors SOS !!! Donc je résume : au départ je les ai appelé (sur les conseils de Microsoft) pour qu'on m'aide à configurer une nouvelle connexion. Et résultat des courses je suis encore plus en panne qu'avant leur intervention puisque le wifi qui fonctionnait avant ne marche plus maintenant...
Un grand merci à tout ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème. :oops:
azzaro
Re: RESEAU SANS FIL
Message par azzaro »
Slt
As tu désactivé via le bouton wifi ou les touches Fn F2 par exemple puis réactiver ? (F2 correspondant au symbole wifi)
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
1 notebook en multi boot,
XP MCE, Vista H Prémium, Win 7 :-)
1 Notebook XP PRO et 1 avec W7
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
Re: RESEAU SANS FIL
Ouvre une invite de commandes, (menu "Démarrer" / "Programme" / "Accessoire", clic-droit sur "Invite de commandes" puis "Ouvrir en tant qu'Administrateur").
Entre la commande suivante : net localgroup Administrateurs localservice /add
Valide par Entrée
Le message "La commande s'est terminée correctement" informe de la réussite de l'opération.
Entre "exit" et valide pour quitter l'Invite de commandes.
Redémarre le PC.
BABOISE
Re: RESEAU SANS FIL
D'abord un grand merci pour les premières réponses. J'essaierai les solutions proposées dès mon retour à mon domicile ce soir. Mon sentiment personnel sur mon problème est qu'il me manque une application car cela fait plusieurs mois déjà que l'assistant de configuration manuelle pour l'installation d'un nouveau réseau ne fonctionne plus.
L'ennui c'est que je pars demain matin en vacances pour 3 semaines et que j'aurais voulu pouvoir me connecter sur mon lieu de congés... Tant pis pour moi, je survivrai !
Encore merci je vous tiens au courant. :)
BABOISE
Re: RESEAU SANS FIL
:oops: Je viens d'essayer les 2 solutions proposées sans résultat. L' icone wifi dans la barre des tâches affiche toujours "non connecté - des réseaux sont disponibles"...
J'ai bien peur d'être obligée de réinstaller windows 7 pour récupérer l'application manquante, mais quel boulot, j'ai pas envie ...
Si vous avez d'autres solutions à essayer, je suis preneuse !
Alors @ + j'espère.
BABOISE
Re: RESEAU SANS FIL
:coucou: Je viens d'avoir le message suivant sur mon PC (après avoir saisi dans "rechercher des programmes et des fichiers", le libellé "Réseau local sans fil Microsoft Virtual WIFI Miniport adaptater") :
C:\Windows\system32\xwizards.dll n'est pas conçu pour s'exécuter sous Windows ou il contient une erreur. Installez à nouveau le programme à l'aide du support d'installation d'origine, ou bien contactez votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support.
A souligner que l'état du Réseau local sans fil Microsoft Virtual WIFI Miniport adaptater" est : déconnecté
Est ce que cela "parle" à l'un de vous ? :bizar:
D'avance merci !
Re: RESEAU SANS FIL
Je pense que tu peux déjà tenter une réinstallation sans perte :
Il faut environ 1heure .
