Problème de connexion wifi
Vivien77
Message par Vivien77 »
Mon problème c'est que mon ordi ce connecte au wifi quant il veut ..
En bas de mon écran j'ai les plots qui indic que je recoi un signal mais devant y a un gentil triangle jaune, quant je clique sur l icone qui montre qu'on a internet, tout en
haut ca me met Réseau non identifié - Pas d'accès Internet, mais ce qui est bizard c'est que dans tout les réseau qu'il y a de disponible y a celui sur lequel je suis qui est marqué connecté avec tout les plots au vert.
Je fait naturellement résoudre le problème et il me sort redémarrer la box, bon je le fait, j'attend et toujours pareil .. donc je re fait résoudre le problème il me ressort redémarré la box, bon la je fait suivant et il me sort problème carte réseau sans fil ou le point d’accès..
Voila pour mon problème, mais c'est pas tout ( sinon ca serais pas marrant ;) ) comme j'ai dit plus haut des fois j'ai internet et des fois pas, avec un débit assez bas qui jongle entre 2-3 barre a maximum de barre.. et l'autre chose, c'est que ma compagne a elle aussi un ordi a 2m du mien et elle, elle capte bien la wifi et na pas de souci .. va savoir pourquoi --'
Si ça peut aider je met régulièrement mes drivers a jours, cette info peut être utile ou pas ;)
j'espère que j'ai assez clair dans mes propos, et merci d'avance a ceux qui m'aiderons.
Re: Problème de connexion wifi
Image Dans le menu Windows > Tous les programmes >Accessoires : tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Tu copies cette commande :
ipconfig /flushdns
Pour ce faire, tu la copies dans le presse-papier et dans l'invite de commandes, par clic droit où le curseur clignote tu choisis Coller
Image La commande ainsi affichée dans l'invite tu valides par Entrer.
Tu recommences avec cette commande
ipconfig /renew
Donne des nouvelles.
Vivien77
Merci nardino d'avoir repondu.
Hier internet a bien marcher, cette aprem aussi, et tout d'un coup ca cest mi a deconner ..
Jai fait tes manipulation mais le : ipconfig /renew marche pas ca marque :
Une erreur c'est produite lors du renouvellement de linterface connexion reseau sans fil :
Impossible de contacter votre serveur DHCP
Le delai d attente de la demande a expiré
Aucune operation ne peut etre effectuer sur connexion au reseau local lorsque que son media est deconnecter.
Et la sur l'icone internet y a le triangle jaune qui fait des va et vien :/
Merci.
Bonne soirée
Essaie cette commande : netsh winsock reset
Vivien77
J'ai fait ta manipulation, j'ai redemaré et y a toujour ce triangle jaune ..
Le pir c'est que la je repond avec mon telephone qui lui recoit bien la wifi.
Bonne journée
Quelle est la référence de ta carte réseau ?
Vivien77
la référence c'est a dire ?
(Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter) je sais pas si c'est ca :/
j'ai remarquer quelque chose aussi, j'allume mon pc y a toujours le triangle jaune je vous rassure ^^, mais je laisse mon ordi 1h ou 2h et quant je reviens je peut aller sur internet le triangle a disparu .. si ca peut aidez ;)
Bonne soirée
Il faudrait savoir au bout de combien de temps le triangle disparait.
As-tu beaucoup de choses qui se lancent au démarrage ?
Vivien77
Euh bonne question, j'en sais trop rien je l'allume et je revien apres..
Donc comme j'avait dit vers 1h par la, enfin je regarde pas le temp ^^
Non j'ai juste skype qui ce lance mais le ferme tout de suite.
J'ai remarquer autre chose, quand j'ai internet et que j'éteind et rallume mon ordi ba le triangle et revenu alors qu'il y a 1min avant que je redemarre mon ordi j'avais internet .
Bonne soirée.
Il faut prendre le temps de contrôler au bout de combien de temps le triangle disparait et me communiquer un temps précis.
