Nettoyage
Jean-Da
Nettoyage
Message par Jean-Da »
Question: Quelles précautions faut-il prendre en employant CCleaner.exe,
surtout quelle prudence faut-il développer avec la base de registre que je ne connais pas.
Merci de me conseiller
Jean-Da
Re: Nettoyage
Message par SYNTAX-ERROR »
La meilleure précaution a prendre c'est de ne pas utiliser la partie nettoyage du registre du logiciel.
Jean-Da
Re: Nettoyage
Merci de cette réponse claire et limitative.
Jean-Da
Re: Nettoyage
Du meme avis que SYNTAX-ERROR !
Re: Nettoyage
Pas tout a fait en accord avec les deux premiers avis mais il faut vraiment savoir ce que tu fais :!: .
Bien pratique pour enlever certaines traces après désinstallation de quelque chose par exemple.
Jean-Da
Re: Nettoyage
Salut grimpeur,
Quelles précautions faut-il envisager lors d'un nettoyage?
Merci d'avance.
Bonne nuit et cordialement.
Jean-Da
