lecteur dvd récalcitrant
petrus55
Message par petrus55 »
j ai un problème avec mon portable Asus k7oIo (3 ans ) avec" Windows 7 - upgrade vista" le lecteur dvd lis 1 dvd sur 2 sur un même coffret et que je peut lire sur un autre pc portable ,et il y a aucune mise a jour disponible ni chez Asus et tous les drivers.com ,j ai l impression que cela a commencé après le passage sur w7, car sa fait un moment que sa dur ,mais la il lis 2 dvd sur un coffret de 4 dvd ,malgrès des nettoyages etc.. je pense d ailleurs le changer en dernier recourt si vous avez une idée .
Re: lecteur dvd récalcitrant
As-tu regardé de ce côté :fleche2: http://support.asus.com/faq/detail.aspx ... 5F6C8E4FE0 :?: (si ton modèle de lecteur est bien un TS-L633C)
Lien pour ton pc :fleche2: http://support.asus.com/knowledge.aspx? ... PwvmoqxSbZ
petrus55
voila c est ce lecteur
lecteur dvd hl-dt-st dvdram gt10n scsi ,
sur le site asus il y a même plus le support ,j ai essayé et la référence du pc n est même plus trouvé , et je regarde pour peut être le changer mais le scsi me chagrine .
merci pour votre réponse
petrus55
voici la description du portable ,j ai pas trouvé cette référence chez Asus dans l identification matériel .
Description du produit: Asus - K70IO-TY002C
Type de produit: Ordinateur portable
Système d'exploitation: Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Processeur: Intel Pentium T4200 / 2 GHz
Contrôleur graphique: NVIDIA GeForce GT 120M
Affichage: 17,3 pouces
Résolution: 1600 x 900
Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Lecteur de carte: 3 en 1
Périphérique(s) d'entrée: Clavier, touchpad
Sortie audio: Carte son
Mémoire: 4 Go
Disque Dur: 250 Go - 5400 tours/min
Alimentation: CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Dimensions: 42 cm x 27.9 cm x 4.6 cm
Poids: 3,3
encore merci
Le lien Asus k7oIo donné plus haut correspond à ton pc :?:
:fleche2: http://support.asus.com/Download.aspx?S ... &p=3&s=197
Et regarde ceci :fleche2: topic13517.html
petrus55
le topic "topic13517.html" c est moi qui l est posté il a marché mais maintenant sa déconne encore .
mais je trouve pas le firmware pour ce lecteur ou alors celui énoncé plus haut fait l affaire ???.
Il faudrait connaitre la marque du lecteur pour rechercher les pilotes sur le site constructeur de celui-ci.
Normalement tu dois avoir les infos dans le gestionnaire de périphérique.
Sinon, tente dans la zone de recherche en tapant msinfo32 puis entrer puis va dans composants puis cdrom qui doit te donner le nom du lecteur.
petrus55
voila mais sa donne ceci
"HL- DT-ST-DVDRAM GT10N SCSI et je trouve rien dessus comme mise a jour sa doit être une marque bâtarde je vois pas trop autrement .
encore merci pour ta patience
J'ai vu à plusieurs endroits que certains désinstallaient les contrôleurs IDE ainsi que le lecteur pour que Windows réinstalle les pilotes au démarrage mais la manipulation n'a pas fonctionnée pour tout le monde :hein: .
petrus55
oui je sais je l est fait plusieurs fois mais sa marche pas ,j ai trouver sur le site" Drivers-backup" le driver mais une fois dézipé ,il y a rien et l est ouvert il y a des fichiers mais pour le cd rom et je ne vois rien sur le dvd ,mais j arrive pas a définir la marque .
