Déplacer la partition système Win7 [Résolu]
Posté : sam. 25 mai 2013 11:43
par gser
Pour un changement de PC et récupération d'un HDD (qui contient malheureusement le système!) j'ai donc besoin de déplacer cette partition sur un autre HDD qui restera lui sur le vieil ordi...
J'ai donc réalisé les manipulations suivantes:
Mise en place de la nouvelle partition (partition primaire)
Ghost de l'ancien système
Restauration (par boot sur CD Ghost) de cette sauvegarde dans la nouvelle partition
Problème, je n'arrive pas à booter sur cette partition et pourtant
- je l'ai bien déclarée active
- J'ai booté sur le CD Win7 en mode réparation ... (et qui a bien réinitialisé dans le multiboot ce nouveau système)
- Le dual boot de Windows (sur la partition dite récupérée, ne démarre pas: erreur BOOTMGR is missing)
- Le boot direct sur le HDD de cette partition ne marche pas non plus
Je pense qu'il ne me manque pas grand chose pour remetttre le bootloader en place, mais c'est au delà de mes propres connaissances
Si quelqu'un peut m'aider le le remercie
NB: j'ai encore tous les éléments actifs y compris l'ancien système que je veux déplacer et que je peux donc resauvegarder différement
Georges
Re: Déplacer la partition système Win7
Posté : sam. 25 mai 2013 22:10
Il serait plus simple de cloner le disque système sur celui qui va le remplacer, retirer celui que tu veux récupérer et cela doit le faire.
Le clonage prendra en charge aussi le MBR.
Posté : mar. 28 mai 2013 20:58
par gser
Mais je clone avec quoi ?
Pour moi la restauration Windows était mieux qu'un clonage
A noter que ce Windows 7 s'est installé sans la partition de récup traditionnelle de 100meg, car j'avais partitionné le disque à l'avance et donc sans espace libre pour lui laisser faire ses toutouilles!
Georges
Posté : mar. 28 mai 2013 22:23
par grimpeur
Heu... c'est quoi ca :fleche2: http://forum-windows7-windows8.fr/viewt ... 115#p53115 Nardino avait donné la réponse, pourquoi ne pas continuer avec lui ici :?:
:jesors:
Posté : mar. 28 mai 2013 23:06
Je t'ai proposé une solution gagnante, c'est à toi d'en disposer ou non.
Posté : mer. 29 mai 2013 10:05
par gser
Je vois que je ne suis pas le seul à regarder sur plusieurs forums...!!! :super:
En plus d'une solution (le clonage), et je suis effectivement entrain de décharger la version d'essai d'Acronis pour cela... et c''est gros!
Mais j'aime aussi comprendre (ne serait-ce que pour pouvoir en aider d'autres) pourquoi la restauration Windows ne marche-t-elle pas, elle se plante sur une erreur 0x80070490...
D'ailleurs avant de poster j'avais essayé un clonage par Ghost12, et qui n'a pas généré non plus un système bootable ni réparable (au sens Windows)
J'ai donc peur qu'Acronis ne fasse pas mieux, et je crains un problème lié au multiboot, peut-être lié à la présence d'XP qui a été le premier système installé sur cette machine (+ un linux installé entre temps...)
J'ai donc le sentiment que le problème est ailleurs (comment reconstruire complètement les multiboot ? EasyBCD ?)
PS: Je comprends ta réaction aux posts muli-forums, j'avais tout simplement oublié de cocher la case pour être informé des réponses, je ne pensais donc pas avoir de réponse en attente ... CQFD!
Georges
Resolu: Déplacer la partition système Win7
Posté : mer. 29 mai 2013 22:30
par gser
Je suis arrivé au bout du problème qui s'est avéré plus compliqué que prévu...
Ghost, Acronis, CloneZila, en principe tous doivent fonctionner, en pratique j'ai utilisé CloneZilla (logiciel libre sous Linux, c'est un LiveCD qui peut faire le clonage direct sans fichier intermédiaire)
Après le clonage tout semble marcher, sauf que le système cloné boote sur W: et pas sur C: qui reste la partition du système source.... (quand on clique sur "ordinateur" par l'explorateur, on voit le petit logo "windows" sur W: et pas sur C: !!!
Petit détail qui va prendre une grande importance lorsque l'on démonte justement le HDD contenant C:
Le boot suivant boote toujours sur W: et alors cette version de Windows n'apparait plus comme authentique... écran bleu ciel avec écrit en petit cette version n'est pas authentique, et tout est bloqué, aucune possibilité de passer une commande quelconque (la réparation Windows ne sait pas faire..) on n'accède pas aux commandes d'activation pour repasser la clef etc
SOLUTION:
Il faut donc conserver le HDD source en place (ou le remonter!)
rebooter sur le système cible
et suivre ce post à la lettre (dans tout le sens du mot)
http://www.sevenforums.com/windows-upda ... e-fix.html
NB: par rapport à ce texte, j'ai utilisé B: comme lettre intermédiaire car Z: n'est pas libre chez moi (c'est ma partition XP vue sous Win7)
Georges
PS pour "grimpeur", j'ai fourni la même solution aux collègues de l'autre forum! ;)
Posté : jeu. 30 mai 2013 06:44
par grimpeur
Bien joué :super: je colle le tout ici et merci à Bxmedic du forum sevenforums.com ainsi qu'au technicien par téléphone.
La lettre de lecteur doit correspondre à ce qu'elle était auparavant ou Windows croit que vous essayez d'installer sur plusieurs PC.
Comment résoudre ce problème :
1. Démarrage en Mode sans échec
2. Ctrl + Alt + Suppr
3. Démarrez le gestionnaire des tâches
4. Nouvelle tâche > cmd
5. Tapez « regedit »
Puis suivez les étapes 9 à 16 du présent article de Microsoft
:fleche2: Comment faire pour restaurer la lettre du lecteur système/de démarrage dans Windows
1.Recherchez la clé de Registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
2.Trouver la lettre de lecteur à modifier au (nouveau). Recherchez "\DosDevices\C:".
3.Faites un clic droit \DosDevices\C :, puis cliquez sur Renommer.Note Vous devez utiliser Regedit au lieu de Regedt32 pour renommer cette clé de Registre.
4.Renommez-le en une lettre de lecteur non utilisée "\DosDevices\Z:".
Cela libère de la lettre de lecteur C.
5.Trouver la lettre de lecteur que vous voulez modifié. Recherchez "\DosDevices\D:".
6.Faites un clic droit \DosDevices\D :, puis cliquez sur Renommer.
7.Renommez-le en la lettre de lecteur appropriée (nouveau) "\DosDevices\C:".
8.Cliquez sur la valeur pour \DosDevices\Z :, cliquez sur Renommer et puis nommez-le retour à "\DosDevices\D:".
9.Redémarrez l'ordinateur.
Après j'ai restarted, j'avais tout en arrière et fonctionnel comme c'était avec ma sauvegarde la plus récente.
Cependant, il est dit:
Il s'agit d'un dernier effort dich. Selon le tech que j'ai été sur le téléphone pour toujours avec elle ne fonctionne pas toujours et pourrait empirer les choses. Donc je voudrais utiliser seulement il si vous êtes sur le point de faire une installation propre et tout perdre quand même. Espérons que cela aide quelqu'un.
Donc attention quand même de bien faire la première étape non mentionnée mais qui est sur le lien Microsoft donné plus haut concernant la sauvegarde complète du système de l'ordinateur et de l'état du système.(Etape 1)
Quote Citation : Posté par KiwiME View Post
[FWIW, c'est vraiment un correctif pour une image de restauration erreur, pas vraiment une solution générique pour chaque instance du message « cette copie de Windows n'est pas authentique ».
Plus qu'a mettre en résolu ;)
