Invite de commande [RESOLU]
- cath74
"Grimpeur° m'a demandé de changer de section; de général à Désinfection. On peut lire toutes les recherches entreprises dans "Général"
En deux mots, j'ai de nouveau un ordi qui fonctionne à nouveau à merveille après une remise à l'état de sortie d'usine, avec toutes les mises à jour effectuées.
Un petit bémol: de temps en temps une fenêtre "invite de commande" s'ouvre et se referme, surtout après le chargement de la machine.
Que penser de cette intrusion et comment la traiter ? J'opterais pour le mépris....
Merci de donner votre avis.
cath74
cath74
Modifié en dernier par cath74 le mar. 21 mai 2013 20:55, modifié 2 fois.
Re: Invite de commande
On va établir un rapport de diagnostic pour voir s'il y a une infection, mais j'en doute un peu, vu que tu dis que tu viens de réinstaller ton système ... il est donc tout neuf
OTL :
C'est peut-être une application qui se charge au démarrage et qui ouvre une invite de commande.cath74 a écrit :de temps en temps une fenêtre "invite de commande" s'ouvre et se referme, surtout après le chargement de la machine.
OTL :- Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Coche la case Tous les utilisateurs
- Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
Code : Tout sélectionner
msconfig /md5start explorer.exe wininit.exe winlogon.exe userinit.exe svchost.exe services.exe /md5stop %SYSTEMDRIVE%\*.exe %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*. %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s %APPDATA%\*. %APPDATA%\*.exe /s %systemroot%\*. /mp /s %systemroot%\Tasks\*.* /s %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs CREATERESTOREPOINT - Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
- A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
- Les rapports étant trop longs pour le forum, héberge-les sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
- Jean-Da
Voici les liens demandés:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R672 ... 2f73b8060e
http://up.security-x.fr/file.php?h=R468 ... 0db81b0d54
Dans la rubrique personnalisation, la case est absolument vide.
Je ne sais pas ce qu'on peut tirer de tout cela; bonne chance et merci.
Jean-Da
PS, si je n'ai pas fait juste, il faut me le dire...
Jean-Da
Jean-Da et cath74 sont les mêmes personnes ?
Si ce n'est pas le cas, Jean-Da doit ouvrir son propre sujet.
Merci de votre compréhension,
- cath74
Il est vrai que j'ai également un compte Jean.Da sur ce forum, c'est la continuité de mon compte Vista pour une autre machine,
J'espère ne plus me tromper de pseudo! Mais les questions de l'invite de commande concerne bien cath74, un Samsung qui tourne sur W7 familial premium 64
Excuse ma méprise, mais je m'occupe des 2 machines en même temps.
Les résultats OTL concerne cath74
Avec mille excuses pour cette embrouille involontaire.
Merci et cordialement.
cath74
cath74
OK pas de souci, je préférais m'assurer que c'était bien la même personne.
Le rapport OTL ne montre rien qui pourrait expliquer cette invite de commandes qui s'ouvre.
Juste un tout petit nettoyage à faire, suis bien les instructions.
OTL :
Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_******.log
Pour ton souci avec l'invite de commandes, précise à quel moment exactement cette invite s'ouvre.
Est-ce au démarrage de la session ?
Est-ce au moment où tu ouvres une application ? Laquelle ?
OTL :- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Copie l'intégralité de ce script hébergé ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Clic-droit -> Tout Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbbc ... e7ac5fac6b - Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
- Clique ensuite sur le bouton Correction
- L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
- Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
- Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_******.log dans ta prochaine réponse
les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
- cath74
Bonsoir brave chantal,
Voilà le rapport demandé:
"Error: Unable to interpret <http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbbc ... e7ac5fac6b> in the current context!
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 05182013_215649"
Cette invite de commande se produit en général à la première ouverture d'une application, mais je suis incapable de dire laquelle. Parfois, j'ai l'impression qu'elle se produit juste après la fin du chargement de tout Windows et ses services. Mais c'est vraiment difficile à dire vrai...
Bonne interprétation et merci pour tout
Cordialement et bonne nuit, cath74
- cath74
Bonjour Chantal11
Je peux affirmer après plusieurs essais que la fenêtre "fantôme" apparait après la première application, quelle qu'elle soit.
Que faut-il encore entreprendre pour que tout soit en ordre ?
Merci de l'aide donnée.
Cordialement cath74
Cordialement cath74
Le correctif OTL n'a pas fonctionné, tu n'as pas suivi les instructions, tu as copié collé le lien, c'est son contenu qu'il faut copier.
On va faire autrement, suis les instructions ci-dessous :
OTL :
Pour ton souci avec cette invite de commandes qui s'ouvre, quand tu dis "à la première ouverture d'une application", c'est bien au démarrage de Windows, quand ta session vient de s'ouvrir ?
Dans Démarrer -> Rechercher -> tape msconfig et valide par Entrée.
Dans l'onglet Démarrage, désactive tous les produits Samsung en les décochant, puis clique sur Appliquer.
Redémarre ensuite le PC et indique si tu as toujours cette Invite de commandes.
Pour info, le fait de désactiver les applications au démarrage, empêche juste de lancer ces applications au démarrage, elles sont toujours installées et fonctionnelles sur le système.
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Copie l'intégralité de ce script ci-dessous entre les tirets sans copier les tirets (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
:OTL
O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
[2013.05.08 16:06:10 | 000,401,462 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\windows\SysWow64\temp.001
[2013.05.08 16:06:10 | 000,267,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\windows\SysWow64\temp.000
:files
ipconfig /flushdns /c
:Commands
[EMPTYTEMP]
[CREATERESTOREPOINT]
------------------------------------------------------------------- - Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
- cath74
Voilà,
Je crois avoir fait les choses comme demandées:
Concernant l'onglet Démarrage, je n'ai aucun "Samsung" !!!
All processes killed
========== OTL ==========
64bit-Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\Locked deleted successfully.
C:\Windows\SysWOW64\temp.001 moved successfully.
C:\Windows\SysWOW64\temp.000 moved successfully.
========== FILES ==========
< ipconfig /flushdns /c >
No captured output from command...
C:\Users\Propriétaire\Desktop\cmd.bat deleted successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: Default User
User: Propriétaire
->Temp folder emptied: 1644742449 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 121112216 bytes
->Java cache emptied: 43041 bytes
->Google Chrome cache emptied: 15608691 bytes
->Flash cache emptied: 1197 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 150618341 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 42287653 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 1'883.00 mb
Restore point Set: OTL Restore Point
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 05192013_095639
Cordialement, cath74
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
User: Default User
User: Propriétaire
User: Public
