PB Partage Windows XP Home/Seven Premium
Esteban65
Message par Esteban65 »
Bonsoir à tous,
J'essaie depuis plusieurs jours de mettre en réseau 2 PCs, l'un sous Windows XP Home Version 2002 SP3, l'autre sous Windows 7 Premium Version 2009 SP1.
Le PC XP est directement relié à une Livebox sagem par cordon Ethernet tandis que le PC Seven dialogue avec la Box par Wifi.
N'ayant pas trouvé de réponse à mon problème malgré mes nombreux essais et recherches sur les forums, je me décide à faire appel à toutes les bonnes âmes
qui auraient des connaissances en informatique plus pointues que les miennes, ce qui ne devrait pas être trop difficile.
J'arrive du PC XP à voir le PC Seven et à travailler dans ses dossiers partagés. Par contre, du PC Seven, je vois le PC XP mais, dès que je double clique sur le
répertoire que je souhaite partager, apparaît un message d'erreur précisant que je n'ai pas les autorisations d'accès ... ou ... problème de mémoire insuffisante.
J'ai déclaré, sur les 2 PCs, un groupe de travail résidentiel MSHOME.
Les tests ping réalisés d'un PC vers l'autre ne remonte aucun problème de dialogue.
L'arrêt temporaire du parefeu et de l'antivirus Avast n'a pas permis de régler le problème.
J'ai déclaré les mêmes utilisateurs sur les 2 postes avec les mêmes mots de passe.
Le répertoire partagé sur le PC XP est ouvert à "Tout le monde" ainsi qu'à tout les utilisateurs potentiels dont un compte invité.
Les utilitaires de résolution de problème réseaux et partage ne détectent aucun problème.
Sur le PC Seven, j'ai activé la découverte du réseau, le partage des fichiers et du dossier Public, le chiffrement en 40 ou 56 bits,
mais j'ai désactivé le partage protégé par mot de passe. J'ai laissé Windows gérer les connexions des groupes résidentiels.
Je pense avoir suivi au mieux les recommandations trouvées sur les différents forum mais sans succés.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance !
Oupsy
Re: PB Partage Windows XP Home/Seven Premium
Message par Oupsy »
Esteban65 a écrit : J'ai déclaré les mêmes utilisateurs sur les 2 postes avec les mêmes mots de passe.
Créer deux fois le même utilisateur ? Ce n'est pas très conseillé même pas du tout à vrai dire
Si tu crées un autre utilisateur et tu lui met les droits sur le dossier , ca ne marche pas ?
Esteban65
Merci pour votre aide et désolé pour ma faible interactivité; En journée, je suis au travail et les PCs que je souhaite mettre en réseau sont à mon domicile.
En fait, je n'ai déclaré les mêmes utilisateurs sur les 2 PC qu'après avoir lu les préconisations du lien ci-dessous
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... a6358c6426.
J'ai malgré tout fait à nouveau le test ce soir après avoir créé un nouvel utilisateur "standard" sur le poste Seven mais sans plus de résultat.
Je continue à voir le répertoire à partager sur le PC XP mais sans pouvoir y rentrer.
Quelques précisions supplémentaires:
Les 2 horloges des 2 PCs sont sensiblement à la même heure (je note aujourd'hui un décalage inférieur à 10s).
D'autre part, j'ai installé sur le PC XP un utilitaire de Microsoft pour gérer les droits d'accès pensant que mes problèmes provenaient de là. Il ajoute un onglet Sécurité
dans la fenêtre permettant de gérer les partages.
Esteban65
Décidément, ma demande d'aide n'a pas l'air d'en motiver beaucoup, parmi vous.
Je suis pourtant toujours face à mon problème et mes longues tentatives infructueuses commencent à me désespérer d'y arriver.
Help !!!
Si tu as fait exactement comme ceci, :fleche2: Mettre Windows 7 en réseau avec XP et Vistaet que rien ne fonctionne, tu dois avoir un autre problème au niveau de tes pc ou de ta connexion (configuration).
Esteban65
Merci pour ton message, grimpeur. ( Au fait, tu grimpes quoi ? )
Au final, je me suis engagé sur le remontage complet d'un nouveau disque système de mon PC XP.
A la suite de cette réinstallation, j'ai immédiatement pu partager les répertoires Mes documents (accès du PC 7 vers XP et inversement) mais, à
nouveau impossible de rentrer dans mon ancien répertoire c:\Documents and settings\Nom utilisateur de mon ancien disque dur déclaré maintenant en D:.
J'ai cependant constaté que je pouvais accéder au répertoire c:\Documents and settings\All Users.
J'y ai donc déplacé toutes mes données puis j'ai déplacé ce répertoire à la racine de mon disque D: pour enfin le renommer.
Tout était parfait (accès bidirectionnel entre les 2 PCs) jusqu'à une proposition de Microsoft pour installer une mise à jour de sécurité que j'ai malheureusement accepté.
A partir de là, je ne voyais plus du tout mon PC XP du Seven. Pire que tout ! J'ai alors désactivé le parefeu windows ce qui m'a permis de restaurer un fonctionnement
correct de mon installation. Je vais vérifier le paramétrage du parefeu, c'est à dire l'ouverture des ports UDP 137, UDP 138, TCP 139, TCP 445 et UDP 5355
(j'ai lu cela sur certains forums). Si cela marche, tant mieux, j'en aurai fini avec ce cauchemar ! sinon je pense que j'essaierai avec Zonealarme, ... ou autres,
à moins que certains d'entre vous connaisse la marche à suivre pour déverrouiller juste ce qu'il faut de mon parefeu ! Merci d'avance.
Oupsy
Message par Oupsy »
A ce que j'ai compris , c'est le pare-feu Windows qui bloque ton partage ( ce qui est tout a fait normal vu que ce pare feu est un vrai "mur")
Bref , normalement la plupart des antivirus font pare-feu en même temps. Personnellement j'ai désactivé le pare-feu Windows ( ça bloque tout) et je laisse faire mon antivirus
Après tu peut t'amuser à ouvrir les ports sur le pare-feu mais ça va être un vrai merdier.
Déjà dans les paramètres de ton pare feu:
Panneau de configuration---> pare feu----> autoriser un programme via le pare feu Windows
Est ce que le partage de fichiers et d'imprimantes est autorisés (cochés) ??
Esteban65
Mon aventure se termine, je vais donc vous faire un bilan des "trouvailles" réalisées et de l'état final de mon système.
Tout d'abord, merci à ceux qui ont pris le temps de tenter de m'apporter leur aide même si cela n'a pas résolu mon problème,
cela m'a au moins donné l'impression de ne pas être tout seul face à ma machine.
J'ai donc réinstallé mon OS, puis réinstallé tous les logiciels précédemment installés, en faisant une image du disque après chaque installation.
Cela m'a permis de constater que
- l'installation de certains logiciels me faisaient perdre l'accès au PC cible ou simplement l'accès au répertoire partagé (Acronis, FLV2MP4, ...)
- la commande "Démarrer - Paramètres - Connexions réseau - Connexion au réseau local - Réparer cette connexion" et un éventuel redémarrage
du système permettaient parfois de récupérer le réseau.
- les connexions réseau, pour un groupe résidentiel, s'établisse parfois au bout d'un certain temps !
Au final, j'ai
- désactivé le pare-feu Windows et je n'utilise plus que l'antivirus Avast
- évité d'installer certains anciens programmes peu utilisés
- pour l'instant, fait aucune mise à jour proposée par Microsoft
et ... Oh, merveilles de la technique, ça marche !
