[résolu] Arrêts non planifiés Blue screen
Posté : jeu. 9 mai 2013 18:36
Je me permets de poster ce message car je rencontre des problèmes avec mon PC. En effet, depuis quelques jours, mon PC s'arrête fréquemment en affichant un écran bleu (bluescreen) et redémarre juste après en affichant un rapport d'erreur. Ces arrêts ont commencé suite à l'installation de ComboFix et l'arrêt de ce programme en cours d'execution car je n'arrivais pas à activer mon pare feu Windows et une personne à posté un message sur un forum indiquant que ComboFix permettait de réactiver le parefeu. Depuis, j'ai réinstallé ComboFix, relancé ce programme mais jusqu'au bout cette fois-ci et le parefeu Windows refonctionne mais j'ai toujours ces arrêts bluescreen. Si quelqun pouvait m'aider car je ne suis pas spécialiste en informatique et je ne connait pas la cause de ces arrêts. Merci.
Voici les détails des différents arrêts identifiés avec le logiciel WhoCrashed :
Crash Dump Analysis
On Thu 09/05/2013 16:09:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-31231-01.dmp
This was probably caused by the following module: nt_fffff80000b95000.sys (0xFFFFF80000B96BB0)
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89D397738, 0xB3B7465EEFB7B38A, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nt_fffff80000b95000.sys .
Google query: nt_fffff80000b95000.sys CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
On Thu 09/05/2013 14:25:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-36863-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89669F98A, 0xB3B7465EE8E835DC, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 14:10:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-75941-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D8967705F8, 0xB3B7465EE8F5423A, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 13:25:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-21403-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D8962FF678, 0xB3B7465EE8AE32BA, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 13:10:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-21184-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89D8E67B8, 0xB3B7465EF00CA3FA, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 12:25:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-22183-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89E553526, 0xB3B7465EF0D37178, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 11:39:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-22245-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89CDDF5DE, 0xB3B7465EEF5C3220, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
Conclusion
8 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Crash Dump Analysis
Conclusion
Lance l'outil en cliquant sur
, clique sur le bouton
