[RESOLU] Enlever la veille
Fonix
Message par Fonix »
Alors voilà, je viens tout juste d'installer Seven :D
Mais j'ai un petit problème : C'est la veille.
Quand j'utilise plus le PC pendant quelques minutes, il se verrouille et l'écran se met en veille.
Quand je reviens, faut que je déverouille l'ordi, ce qui est chiant.
De +, certains de mes logiciels se coupent quand le PC se met en veille, ce qui est très embêtant !
Comment faire pour la couper ?
Dernière modification par Fonix le ven. 31 juil. 2009 18:48, modifié 1 fois.
Re: Enlever la veille
Message par SYNTAX-ERROR »
Clic sur Demarer tu tapes alimentation dans rechercher
tu clic sur ce qui apparait,dans la fenetre qui s'ouvre sur la gauche
tu clic sur choisir quand eteindre l'ecran ou sur modifier les conditions de mises en veille de l'ordinateur
Et apres tu fais ta petite salade perso
Fonix
Message par Fonix »
Merci SYNTAX-ERROR.
Mais il ne trouve rien :shock:
Je précise que c'est un PC fixe, ce n'est pas un portable ;)
RE
Dans ce cas passe par le panneau de configuration
ensuite clic sur système,ensuite sur option d'alimentation
et la tu te retrouveras avec les choix ( quand eteindre...et modifier les condi...)
Fonix
Message par Fonix »
Merci beaucoup :D
