[Résolu] Soucis pour installer Windows 7
bonjour a tous
pour l instant mon pc est equipe de windows xp pro pack 3, avec un disque dur en ide en c et un disque dur sata en
d
voila donc pour la configuration
Mon objectif est le suivant
je souhaite avant toute chose essayer le windows 7 pour les 30 jours avant d acheter une clé
Mais dans le même temps je souhaiterais essayer toutes les versions de seven
Cela est possible en supprimant le fichier ei.cfg de l'iso
ce que j ai fait
j ai telecharger sur le site http://www.winmacsofts.com l image du dvd de windows 7 edition premium familiale .
je l ai compare a un dvd d un ami , la taille des fichiers et repertoires sont les memes .
Apres avoir graver l iso obtenu sur le site http://www.winmacsofts.com
je lance l installation sans soucis tout se passe a merveille .
Mais a présent je souhaiterais choisir la version a installer , cela est possible en supprimant le fichier ei.cfg
plusiuers forum en parle .
j ai donc fait ceci
1* copier le contenu du dvd avec movie maker
2*j ai supprimer le fichier ei.cfg
3*j ai enregistre le fichier
3*j ai graver le fichier iso obtenu sur 3 modèles de dvd différents
4*mais a ma grande surprise il m indique ce message d erreur pour chaque essai de dvd différent
5*j ai essaye sur 3 pcs différent et le message d erreur est toujours présent
Windows n'a pas pu collecter d'informations par [OSImage] car le fichier imag
spécifié [install.wim] n'existe pas.
je suis alle voir sur des forums et apparemment je ne suis pas le seul a être dans le cas , qui peux m expliquer ce
qui se passe
d
ce que j ai fait
j ai donc fait ceci
qui se passe
Modifié en dernier par flexi2202 le mar. 30 avr. 2013 16:39, modifié 2 fois.
Re: soucis pour installer windows 7
Seule une version est installable, celle achetée!
Sinon ça va bloquer dans quelques jours (30 au maimum)
Je ne comprends rien à tes manipulations, attends un modérateur en vert
Je crois que tu te trompes de site, ou alors il faut en dire davantage.
P.S. Edition du 25 juin 2014, le lien WinMacSoft est virusé, prendre plutôt:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
...Avoir le numéro d'activation suite à l'achat du logiciel, car non installé en OEM sur le PC.Mais a présent je souhaiterais savoir quelle édition je souhaite utiliser
Modifié en dernier par mwonex le mer. 25 juin 2014 15:06, modifié 1 fois.
merci pour la réponse
donc pour y arriver j ai effectue les manipulations décrites dans mon message , ainsi que la manipulation décrites sur différents sites , mais sans succès
voir mon premier message
je n ai que ca qui cloche
es cela raison
Technologie de virtualisation non prise en charge Votre ordinateur ne prend pas en charge la technologie de virtualisation à assistance matérielle.
es cela raison
tu dois avoir Windows XP Mode et Windows Virtual PC sur ton pc
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -about-hav
mais cela n explique pas pourquoi qu avec le cd avec le fichier ei.cfg compris cela fonctionne
et que le même cd sans ce fichier ei.cfg cela ne fonctionne plus (voir premier message pourquoi je veux enlever ce fichier)
de plus dans le lien donne plus haut
je ne possède pas de
Windows XP Mode et Windows Virtual PC (ainsi qu’aux autres ordinateurs virtuels exécutant Windows XP avec Service Pack 3) sur un ordinateur exécutant Windows 7. N’utilisez pas cette mise à jour si vous exécutez une autre association des systèmes d’exploitation.
c est un windows xp pro pack 3 original
Remarque
Vous devriez installer uniquement cette mise à jour si votre ordinateur ne prend pas en charge l’assistance matérielle à la virtualisation. Pour le savoir, consultez le site Web de prise en charge de Windows XP Mode et Windows Virtual PC, puis téléchargez et exécutez l’outil de détection d’assistance matérielle à la virtualisation.
Cette mise à jour s’applique uniquement à Windows XP Mode et Windows Virtual PC (ainsi qu’aux autres ordinateurs virtuels exécutant Windows XP avec Service Pack 3) sur un ordinateur exécutant Windows 7. N’utilisez pas cette mise à jour si vous exécutez une autre association des systèmes d’exploitation.
Remarque
Si tu suis loup_blanc98 chez winmacsoft, tu verras qu'il ne faut pas supprimer le fichier ei.cfg de l'iso mais le modifier.
merci pour la reponse
mais sur le site en question il dit ceci
i vous avez besoin d’une autre version de Windows 7 officiel, c’est très simple ! Téléchargez l’iso de votre choix dans la langue que vous désirez puis une fois le téléchargement terminé, utilisez eicfg removal utility pour supprimer le fichier ei.cfg qui permettra d’installer n’importe quelle version de Windows 7 à partir du même DVD d’installation y compris Windows 7 starter officiel !
source
http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
source
