Compatibilité disque sata avec nouvelle carte mère
Publié : ven. 26 avr. 2013 08:53
par ombre6
Je vais changer de carte mère et installer une Asus P8Z77-VLK, mes disque Sata actuels seront-ils compatibles avec cette carte mère récente ?
Ombre6
Re: Compatibilité disque sata avec nouvelle carte mère
Publié : ven. 26 avr. 2013 09:08
par grimpeur
Publié : ven. 26 avr. 2013 09:53
par ombre6
Merci grimpeur pour ta réponse, c'est ce que je cherchais mais je n'arrive pas à décrypter la réponse d'Asus qui me dit :
Le Chipset Intel® Z77 est compatible avec :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
4 x port(s) SATA 3 Gb/s, [bleu]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Or mes disques sont (avec Sandra) :
-2 Maxtor Type Ata, interface Sata, Cache 8mo, G2/sata 300
-1 Hitachi Interface Sata
Je ne vois de GB nulle part. Aussi je n'arrive pas à faire la comparaison.
D'autre part, si j'ai bien compris cette Carte Mère possède une carte gaphique intégrée donc je n'ai pas besoin d'en ajouter une ?
Merci pour ton aide
Ombre6
Publié : ven. 26 avr. 2013 11:50
Aucun problème de compatibilité avec tes disques SATA.
Même s'ils sont en SATA 3 et que tu les raccordes pour deux d'entre eux sur les prises grises, ils fonctionneront mais avec les caractéristiques du SATA 3.
Publié : ven. 26 avr. 2013 14:04
par ombre6
Merci Nardino, j'ai bien compris. Sais-tu si j'ai besoin d'une carte graphique avec cette Carte Mère ?
Ombre6
Publié : ven. 26 avr. 2013 15:43
J'ai à peu près la même carte .
Elle a effectivement un chipset graphique mais si tu es joueur, une carte graphique sera plus performante.
Mais tu peux déjà, tester comme cela et ajouter la carte ensuite si nécessaire.
Publié : ven. 26 avr. 2013 17:12
par ombre6
Merci Nardino de ces renseignements. Je vais suivre tes conseils et tester d'abord. Dernière question de ma part, puis-je changer la carte mère sans réinstaller Seven, en utilisant éventuellement "Sysprep" ?
Ombre6
Publié : sam. 27 avr. 2013 09:13
Pour éviter tout problème de pilotes, je pense qu'il est préférable de réinstaller "proprement" à partir du disque de 7.
Maintenant je n'ai jamais utilisé sysprep, donc attends de plus amples informations.
Publié : sam. 27 avr. 2013 10:43
par ombre6
Merci pour ton aide Nardino, je vais attendre comme tu me le conseilles.
Ombre6
