Créer une partition cachée
Posté : lun. 15 avr. 2013 13:34
par WindowsMarc
Bonjour :coucou: , j'ai toujours Windows 7 et je voudrais à la manière de HP Recovery faire une partition cachée.Je voudrais y mettre le système Windows 7 et uniquement les pilotes matériels.Je voudrais pouvoir en faite le remettre à l'état usine tout en ayant l'option du partitionnement et du formatage comme avec le DVD Windows.Est-ce possible :?: Merci pour vos conseilles
Re: Créer une partition cachée
Posté : lun. 15 avr. 2013 14:06
je vois ça: http://www.commentcamarche.net/faq/1965 ... n-recovery, extrait:
Pour commencer, vous aurez donc besoin de :
Un PC fonctionnel.
Un disque dur vierge, (celui destiné à recevoir la partition de récupération)
ce disque peut être par exemple, monté dans un boitier externe.
ou bien branché via un adaptateur Usb - s.ata/ide.
Votre DVD de Windows 7. (ou le fichier iso pour en extraire le contenu)
et aussi:
Attention !
Ceci est une astuce qui a été créée et vérifiée à l'aide des versions Intégrale ,et Home Prémium
de Windows 7.7600 RTM.
Il n'est pas sur que cette astuce puisse donc s'appliquer aux versions beta, RC antérieures, ainsi qu'aux versions OEM qui sont livrées par les constructeurs.
Ensuite si tu n'as pas le DVD Windows 7, il y a bien les fichiers iso, si tu as la clé d'activation pour le même PC évidemment.
Peut-être que le lien ci-dessous peut aider (surtout mise à niveau ou installation):
http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ .
http://www.winmacsofts.com/telecharger- ... microsoft/
Sur disque externe ça parait sans jouable, mais apparemment il faut le monter dans le PC, après avoir copié le secteur de boot à la racine du disque.
copiez votre dossier "Boot" a la racine de C/
puis lancez les commandes suivantes:
C: (pour vous placer a la racine de C/ )
cd /boot (Ouverture du dossier boot dans l'invite de commande)
bootsect /nt60 D: (lancement de l'Exécutable bootsect.exe + variante /nt60 vers le disque de destination recovery qui est D:)
Référence de commande: technet.microsoft.com/fr
C'est pas mal avec les réserves sur les PC installés en OEM, mais en général ils ont déjà le secteur de "recovery", comme mon Acer (F10).
D’où l'intérêt quand même de placer ses dossiers dans D: au cas de réinstallation.
P.S. il y a une solution pratique pour réinstaller par clé USB, quitte à sauvegarder ses drivers d'autre part, mais ce n'est pas la même philosophie, pas essayé.
Winmacsofts.com
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Export driver Max
Partitions et formatage peuvent se faire autrement je crois.
Posté : lun. 15 avr. 2013 15:31
par WindowsMarc
OK mwonex :coucou: Je teste et vous tiendrais au courrant
Posté : lun. 15 avr. 2013 16:34
par WindowsMarc
Toutefois,j'ai bien précisé avec "les pilotes"...Donc , je voudrais refaire une installation complète , formatage et installation avec les pilotes matériel :coucou:
