Snap shot
choubinette
Snap shot
Bonjour a vous tous.
Je fais de la photo sportive de mon fils qui fait du trampoline. Vous pouvez vous imaginer que sa tourne très vite.
Comme ma caméra peux filmer en HD, je me demandais si il ni avait pas un programe qui serait capable de prendre des Screenshots de vidéo sans mouvment ou trainé.
A plus
A plus
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Babac
Re: Snap shot
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Snap shot
Babac a raison, mais le problème est que les images vidéo sont prises à la fréquence de 25 ou 50 images par seconde (selon si tu filmes en "i" ou en "p"), ce qui représente une vitesse d'obtutration de 1/50 qui est trop faible pour figer un mouvement. Là, il faudrait du 1/500 - 1/1000.
Deux solutions, selon le type de caméscope que tu as :
À partir de là, les captures d'écran seront plus nettes et le mouvement plus ou moins bien figé.
- Si le caméscope dispose d'un réglage "tout manuel", régler l'obturateur (shuter ou shtr) sur 1/500 au moins (le mien va jusqu'à 1/8000).
Il faut choisir une bon compromis entre vitesse d'obturation et gain afin de ne pas avoir une image trop granuleuse. Cela dépend bien évident des conditions d'éclairage de la scène. - Dans le menu "Scene", choisir le type "Sports". Cela va en fait aboutir au même résultat que ci-dessus, sauf que c'est le caméscope qui choisit la vitesse d'obturation => tu ne peux pas la contrôler avec le risque qu'elle soit trop basse et souvent, elle n'est même pas affichée.
choubinette
Re: Snap shot
Merci pour les suggestions mais je prend mes photos avec mon Canon 7D en mode rafale, et priorité vitesse ou sport avec a peu pret avec la technique suggéré.
Ce que je voudrais faire c'est filmer avec mon 7D et prendre des photos de mes vidéos sans mouvements du a la différences
de fréquence qu'offre VLC. Il y t-il un programme qui peux contrer ce problème et est plus performant.
Choubinette
Choubinette
Re: Snap shot
Si y'a du flou de mouvement à l'arrêt sur image, c'est qu'il est sur les trames, donc on ne peut l'enlever.
Dans ce cas, Je crains que ce ne soit cuit. Sauf erreur, les APN qui offrent uen fonction film ne sont pas très réglables dans ce domaine.choubinette a écrit :c'est filmer avec mon 7D et prendre des photos de mes vidéos sans mouvements
choubinette
Re: Snap shot
Est-ce que j'aurais le même problème si je film avec ma camera vidéo enviro ?
Choubinette
Choubinette
Re: Snap shot
Euh ! c'est quoi ça une caméra vidéo enviro ?
Comme je te l'ai dit plus haut
Il faut choisir une bon compromis entre vitesse d'obturation et gain afin de ne pas avoir une image trop granuleuse. Cela dépend bien évident des conditions d'éclairage de la scène.- Dans le menu "Scene", choisir le type "Sports". Cela va en fait aboutir au même résultat que ci-dessus, sauf que c'est le caméscope qui choisit la vitesse d'obturation => tu ne peux pas la contrôler avec le risque qu'elle soit trop basse et souvent, elle n'est même pas affichée.
choubinette
Re: Snap shot
C'est la marque??????
Panasonic Enviro
Panasonic Enviro
Choubinette
Choubinette
Re: Snap shot
(mon problème est que chez Pana, je ne trouve aucun "Enviro").
Mais bon, ce n'est pas très important. Comme je l'ai dit : le mieux est d'essayer.
Euh non ! La marque, c'est Panasonic et le modèle c'est censé être Enviro.choubinette a écrit :C'est la marque??????
