Win 7 sur Win 8
Paky
Win 7 sur Win 8
Message par Paky »
Bonjour la compagnie.
Je viens d'acheter un PC portable marque Toshiba Satelite sur lequel il y avait Win 8 déjà installé. N'aimant pas du tout ce système et ayant une licence Win 7, j'ai voulu installer Win 7 mais pas possible. J'ai essaye d'installer Ubuntu mais refus du système. Donc, j'ai sorti le disque dur et formaté sur un autre PC puis installé Win 7, installation réussie mais quand j'ai mis mon disque dur avec Seven sur le Toshiba il me dit qu'il n'y a aucun système bootable. Je pense que c'est le Bios du Toshiba qui bloque.
Quelqu'un sait comment remédier à mon problème pour pouvoir utiliser mon portable Toshiba avec Win 7 ?
Merci d'avance.
Re: Win 7 sur Win 8
Il me parait que ça aurait du t'alerter.
Je crois qu'il aurait fallu demander avant, le W$8 était pré-installé donc en OEM, j'ignore si le disque est tatoué, attends des spécialistes..du bios.
Va voir aussi sur le site du constructeur
Tu aurais peut-être mieux fait de les faire cohabiter:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1120431
Tu ne dis pas la version Ubuntu, je suppose la dernière? Problème de grub>?
.. et ton W$7 acheté est-il pourvu du SP1 à l'achat, ou a t il été installé après etc....
Cordialement :coucou:
Paky
Re: Win 7 sur Win 8
Message par Paky »
Ma version de Win 7 est la version intégrale 86Gh, et elle date de 2012.
Je sais que j'aurais du modifier le bios avant mais je n'ai pas pensé. Pour ce qui est du tatouage le HD a été formaté intégralement une fois sur mac et ensuite sur PC en NTFS, donc je ne crois pas qu('il reste trace de tatouage en revanche sur dans le bios il se peu qu'il y soit.
Voila, merci pour tes tuyaux.
Paky
Re: Win 7 sur Win 8
Message par Paky »
EUREKA!!! Je ne suis pas sur que cela s'écrit comme ça... LOL
J'ai trouvé.
J'ai réussi à avoir la main sur le Bios en F2 et donc j'ai modifié le mode de démarrage UEFI en CSM, comme ça le système démarre sur sevent sans problèmes. Par contre je ne sais pas ce que signifie ces sigles "UEFI et CSM"
Merci quand-même à ce qui se sont intéressés à mon problème.
Re: Win 7 sur Win 8
Bonjour bravo!
j'ignore totalement ces sigles, quelqu'un ici te renseignera sans doute, attends pour mettre résolu, ça sera utile de le savoir pour toi.
Pour moi, c'était de l'Hébreu...Eureka! :lol: ......enfin du Grec, mais c'est bien comme ça que je l'écris.
juste vu ça: Google
Re: Win 7 sur Win 8
Un aperçu de ce qu'est l'UEFI
Lire la suite…
Re: Win 7 sur Win 8
Depuis ta réponse, je vois des réponses liées à des problèmes d'installation de Windows 7 sur W$8:
salut,
si Win8 a été installé avec le mode de protection UEFI, il est difficile d'accéder au setup du bios. En bas de l'écran il est indiquer quelle touche donne accès au setup boot menu, exemple: F12, F4, etc. Si tu parviens pas à accéder au setup, essayes çà:
Sous Win8, passes par la barre des charmes, ensuite > paramètres > modifier les paramètres du pc > général > Démarrage avancé.
installer-windows 7 en gardant windows 8
BIOS versus UEFI
Le problèmes serait Win8 installé en mode sécurité boot ( UEFI), non compatible avec le W$7 (BIOS)
C'est très déroutant, car assez nouveau, bien que Mac utilise Uefi depuis longtemps apparemment.
Ceci peut t'intéresser à propos de Windows 8 sous UEFI Démarrage via F8 options
C'est génial d'avoir trouvé la solution en tâtonnant, et utile aux autres, mets alors RÉSOLU que ça aide les autres, STP dans ton premier post, merci.
Autres infos vues sur le net:
Ecran dual boot selon Microsoft W$8
Dans http://translate.googleusercontent.com/ ... tK1N44td7w
Pour un accès encore plus rapide, il ya un autre moyen d'atteindre le menu des options de démarrage: à partir du menu d'arrêt. Si vous maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur ​​Redémarrer, Windows 8 va passer par la même séquence d'événements comme si vous aviez cliqué démarrage avancé de l'intérieur de réglages du PC. Comme vous pouvez ouvrir le menu d'arrêt de n'importe quelle partie de Windows 8 en utilisant le charme Paramètres, c'est un moyen particulièrement rapide d'atteindre directement le menu des options de démarrage. Lorsque vous regardez la vidéo à la fin de ce post, vous remarquerez que nous avons déplacé cette commande si il ya un flux linéaire droite avec votre souris pour atteindre ces options - un flux qui est moins exigeante que dans Windows 7.
Video
http://media.ch9.ms/ch9/5955/f42cccac-f ... before.mp4
c'est du tactile, mais pas seulement?
Paky
Re: Win 7 sur Win 8
Message par Paky »
Je n'ai plus Win 8 car j'ai formaté mon disque dur sur un autre ordi en externe, puis installé seven qui sur l'autre ordi marchait bien. maintenant sur mon Toshiba il ne voulait pas démarrer et le message était "No bootable divise. restart system" même en mettant le CD d'installation de seven il sortait le même message. Une fois changé le mode je peux démarrer sur seven mais pas de WiFi et impossible de regarder un film (pixelisé à donf).
Avant, avec Win 8, en mode UEFI le système ne voulait pas reconnaitre le disque d'installation de seven dans le lecteur, un message "No bootable divise. restart system" apparaissait à chaque fois.
Maintenant après avoir changé le mode, il démarre bien sur sevent mais pas d’accès à la WiFi et impossible de regarder un film.
Si t'as des infos là dessus je suis prenant.
Merci d'avance
Re: Win 7 sur Win 8
Pour le Wi-Fi , il faut certainement installer les pilotes de la carte.
Pour les films, installe un pack de codecs ou essaie avec VLC.
Il semble que désactiver le SecureBoot dans l'UEFI résolve ce genre de problèmes.
