[Résolu] Fichiers et dossiers effacés ???
Posté : dim. 3 mars 2013 15:48
par ale
je suis devant un problème qui me dépasse.
J'ai un disque dur partitionné en 3.
Sur une de mes partitions j'ai windows 7
sur l'autre ubuntu et la dernière j'ai mes fichiers en partage entre mes 2 systèmes.
C'est sur cette dernière que j'ai un problème.
Apparemment mes dossiers se sont effacés.
Sur ubuntu mes fichiers apparaissent dans un dossier nommé FOUND.000
mais ils sont mélangés et finissent tous par un .CHK
Sur seven il ne les voit pas mais l'indication de l'occupation du disque me fait
penser qu'ils doivent être là mais ils ne sont pas visibles...
Sur les deux système apparaissent sur cette partition 3 dossiers :
FOUND.000, FSCK0000.000, $RECYCLE.BIN
La seule chose que j'ai faite, avant ce bug, est une simple mise à jour d'ubuntu.
J'ai tenté une restauration à une date antérieur mais ça n'a rien changé.
Existe-t-il d'après vous un moyen pour récupérer mes dossiers et fichiers???
Re: fichiers et dossiers effacés???
Posté : dim. 3 mars 2013 18:52
Si c'est possible, récupérer avec...un Ubuntu gravé sur disque CD pour réparer et récupérer:
http://www.micro-astuce.com/depannage/l ... ubuntu.php
Voir aussi Boot repair dans Ubuntu secure remix si concerné:
http://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows (ils font aussi du dépannage...)
Après pour réparer Windows et Ubuntu, je me pose la question, si Windows démarre, c'est que le MBR est conservé (sauvegardé?)
en est-il de même du grub de démarrage de Ubuntu? c'est bizarre le partage de fichiers entre Ubuntu et Windows, normalement , Windows ne "voit" pas Ubuntu, d'ou la place mémoire invisible, sauf installation sur partition dédiée NFTS (ci-dessous).
Est-ce que tu avais installé le dual boot avec les partitions conseillées en :
une partition sda2 de type SWAP et de taille 1Go (>= à la mémoire, pour hibernation),
une partition sda3 de type EXT4 et de taille 20Go (sur laquelle vous installerez Ubuntu)
une partition sda5 de type NTFS et dont la taille sera l'espace restant de votre disque dur. (qui servira à mettre tous vos documents qui seront accessibles à la fois par Ubuntu et Windows).
Infos:
accéder à ses partitions d'Ubuntu sous Windows
inverse du précédent
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... us_windows
Rappel qui doit être connu de toi.
http://doc.ubuntu-fr.org/windows
Si tu veux ré installer Ubuntu après réparation, en sauvegardant le MBR et ses fichiers, à creuser.
Je m'intéressais au dual boot, mais je crois que je ne m'y attaquerai qu'avec une version secure remix.
Après je ne sais rien de plus, je reste Windowsien :mrgreen: :roll:
Cordialement :coucou:
Posté : dim. 3 mars 2013 19:13
par ale
bonjour mwonex,
et merci pour ta réponse. Ubuntu et windows démarre bien. La partition dans laquelle j'avais mes fichiers est toujours reconnue dans les deux systèmes.
En y repensant au démarrage de windows j'avais ces derniers temps
un message de check disk que j'avais ignoré. Peut-être qu'il y a un lien?...
Posté : dim. 3 mars 2013 19:33
par ale
je pense que le problème vient de ce check disk qui s'est
mal passé...
:shock:
Posté : dim. 3 mars 2013 20:09
ale a écrit :je pense que le problème vient de ce check disk qui s'est
mal passé...
:shock:
je comprends, qu'est ce qui a pu se passer? c'est un CHKDSK spécial ou juste un outil vérification + récupération de secteurs défectueux?
Il faut cocher les 2, et en recommençant?
en ligne de commande il est réputé plus efficace:
http://www.commentcamarche.net/faq/1746 ... e-commande
tout lire
Pour faire une analyse profonde, taper la commande
chkdsk /F /R /I x[/code] ou X est la lettre attribué à la partition
A moins que tu ne parles de CheckDisk le logiciel, là, je ne m'en sert pas, est-tu sur de ce log?
@+ :coucou:
Posté : dim. 3 mars 2013 23:35
par ale
Salut mwonex,
mwonex a écrit :
mwonex a écrit :je comprends, qu'est ce qui a pu se passer? c'est un CHKDSK spécial ou juste un outil vérification + récupération de secteurs défectueux?
:shock:
Je ne suis pas sûr que le problème vienne de là mais au démarrage de windows il m'était demandé une vérification du disque et je n'arrivais pas à le faire il s'annulait de lui-même.
Bon pour l'instant je vais essayer de récupérer mes fichiers importants qui apparaissent
sous ubuntu (qui n'apparaissent pas sous seven). (320 go de fichiers divers). Heureusement j'avais des sauvegardes mais elles sont incomplètes.
J'ai trouvé un logiciel sous windows (Recover My Files) qui à l'air de fonctionner très bien mais
il coûte près de 70 euros...il récupère les dossiers et fichiers avec leurs noms d'origines.
Je cherche l’équivalent mais gratuit.
Posté : lun. 4 mars 2013 14:41
Avant de chercher des moyens de récupération de fichiers, je réalise ça dans tes dires:
Or il y a une réponse qui concerne l'état des disques "peut-être défaillants", ou " le système n’a pas pu réaliser totalement la sauvegarde des données utilisateurs lors de la dernière fermeture de la station", d'ou le CHKDSK automatique.
Vérifier les disques
Essaie de vérifier ton(tes) disques téléchargeant CrystalDiskInfo Clic: ICI
Mettre le zip dans un dossier, dézipper le contenu dans le même dossier de même nom et cliquer sur DiskInfo.exe
une fenêtre donne les infos sur disque (s)
ou en téléchargeant ici: http://www.acronis.fr/pr/2010/06/10-10-20.html gratuitement (adresse mail demandée)
Si le disque était réellement défaillant, le système S.M.A.R.T. aurait du prévenir, il se pourrait qu'il faille tout sauvegarder pour ré-installer sur un autre Disque dur.
Meilleur logiciel gratuit pour récupération de partition: Easus partition recovery
Je ne connais pas de logiciel de récupération autre que ceux qui copient la totalité du disque vers un autre, (sauf pour 1 GO gratuit)
Posté : mar. 5 mars 2013 13:07
par ale
Merci mwonex pour ces infos. Je vais faire ces tests ces prochains jours.
Posté : lun. 11 mars 2013 15:21
exemple de résultat avec CrystalDiskInfo:
Si tout est bleu, tout va bien, il faut chercher ailleurs.
Posté : mar. 12 mars 2013 20:53
par ale
bon finalement mes fichiers sont effacés. Heureusement j'avais quelques sauvegardes.
Pour ce problème le logiciel qui me semble lle plus simple est Recover My Files
mais ne fonctionne que sous windows.
@mwonex je vais essayer CrystalDiskInfo pour vérifier l'état du disque.
Merci pour l'info :super:
