Fan led on/off reboot pc
Boy
Message par Boy »
alors voila j'ai acheté une tour MS-TECH X3 Crow¹.
Et quand j'appuie sur le bouton pour allumer ou éteindre les LED s des ventilateurs le PC redémarre. :?
Quelqu'un aurait une explication ?
Re: Fan led on/off reboot pc
À part une erreur de branchement, je vois pas.
Message par SYNTAX-ERROR »
Il y a peut être eu erreur dans les branchements , les led ont peut être été branché sur le reset et vice versa ??
Les embouts sont petits et on voit pas toujours bien ce qui est indiqué sur la CM et du coup ça occasionne des erreurs.
Trop rapide Ycor
Boy
Message par Boy »
Ok merci du conseil je vais controler ca. :super:
Boy
Message par Boy »
Tres bizarre j'ai enlever tout les petits câbles sauf celui du bouton pour allumer l'ordinateur et ça n'a rien changer :?
Est-ce une erreur de fabrication ?
Difficile à dire, j'ai pas trouvé de docu claire sur leur site qui est un peu... minimaliste de ce côté.
Tu peux demander là
:fleche2: http://www.computerforum.de/board.php?boardid=133 mais il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le forum :bizar: .
:fleche2: MS-Tech X3 Crow.
Tu devrais contacter MS Tech ici (en .De) :fleche2: http://www.ms-tech.de/ger/index.php/contact car normalement tes ventilos (les 3) sont préinstallés et ce qui t'arrive n'est pas normal (sauf tu as bricolé leur branchements) .
Ou là ( en Eng) :fleche2: http://www.ms-tech.de/eng/
Boy
Message par Boy »
OK je vais leur envoyer un e-mail alors.
Merci bien. :coucou:
