[RESOLU] restauration impossible sauf mode sans échec - troubles explorateur [resolu]
Publié : mar. 15 janv. 2013 16:21
Avant de faire la remise à niveau le 1er janvier, c'était déjà le cas:
Je ne peux obtenir de restauration antérieure quel que soit le point si je ne passe pas par le mode sans échec :cry:
Normalement, la remise à niveau aurait du permettre de revenir aux réglages habituels, sauf si elle a conservé une anomalie?
Ça devient maintenant une habitude que de restaurer par défaut, inutile de tenter autrement, du temps perdu: échec et mat!
Je n'ai rien vu de tel sur le forum alors je me demande si je suis le seul dans ce cas, d'autant qu'il semble que tout voyant soit au vert.
Merci si vous avez une idée pour ce problème ancien Oldie but not goldie! Moi pas content :fleche: Image
Re: restauration impossible sauf mode sans échec malgré remise à niveau
Publié : mar. 15 janv. 2013 19:33
par grimpeur
Est-ce-que ton ou tes points de restaurations avaient été créé avant le nettoyage du disque et des fichiers système ou après :?:
As-tu tenté de taper rstrui dans la zone de recherche pour voir si tu as quelque chose en mode normal :!:
Publié : mer. 16 janv. 2013 06:47
Les points de restauration sont ceux qui existent depuis la remise à niveau, justement, du moins celle du 9 janvier (windows update) la première sur la liste en cochant "afficher d'autres points de restaur.etc."
La dite opération de restauration du 15/01 dernier est bien mentionnée, mais elle a échoué comme le dit l'encart de démarrage à l'accueil du bureau.
"rstrui-exe" me retourne rapidement l'accueil de restauration que j'ai toujours eu, la restauration semble active si on la teste, c'est ça qui est bizarre.
En plus, j'ai toujours pu créer un point de restauration ...efficace seulement sans échec, mais créé en normal!
encore un truc de ouf!
D'ailleurs j'ai aussi utilisé le raccourci de Chantal11 intéressant pour créer un point de restauration, mais pas plus rapide que rstrui pour restaurer.
http://www.commentcamarche.net/faq/1794 ... -windows-7
pour tout dire, dans configurer, la coche "radius" restaurer les paramètres système etc. est bien pleine :|
J'ai toujours eu ce contrôle, d'ailleurs, tiens j'augmente l'utilisation d'espace disque je le passe de 1 à 2 % (on ne sait jamais pour une retour ancien).
C'est sympa de t'y intéresser, j'ai vraiment essayé les dépannages ou vu les erreurs classiques sur le net.
Sinon les paramètres autres semblent bons, utilisateurs, j'y étais allé pour les profils créés, les débug surtout sont activés dans [démarrage et récupération]
Ce site précise que si on a un message d'erreur, il faut la faire "sans échec":
J'avais trouvé ça, proche de mon problème, sauf que j'ai juste "échec" sans autre explication; mais même désactivé l'antivirus, c'est idem:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 058?auth=1
Ça doit arriver , mais personne ne semble se plaindre, c'est si peu fréquent?
Un avertissement WMI dans observateur d'E me mène sur le forum vista!
http://www.forum-vista.net/forum/topic6960.html ou sévit Chantal11.
l’avertissement est à la date du problème de refus de restauration, la solution, je crois que ça ne fait qu'effacer l'avertissement?
Ailleurs on dit qu'il y a corruption...de fichier, ici:
http://support.microsoft.com/kb/950375/fr, je vais finir par croire que c'est Vista et non W$7 que j'ai!
Sauf que je n'ai ni crash ni BSOD. Peut être que je m'égare :lol: et que ça n'a aucun rapport!
Bon j'en conclue comme Chantal que WMI dans observateur est un bug lié au 64 bits.
Cordialement :coucou:
P.S. juste au ça ou ça te parlerait, voici l'avertissement WMI dans l'observateur à la date de la restauration, c'est indigeste:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WMI
[ Guid] {1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}
[ EventSourceName] WinMgmt
- EventID 10
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-01-15T07:41:17.000000000Z
EventRecordID 41866
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer XXX
Security
- EventData
//./root/CIMV2
SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99
0x80041003
Publié : mer. 16 janv. 2013 10:48
par grimpeur
Publié : mer. 16 janv. 2013 11:56
Merci pour cette traduction, ça va m'occuper une petit moment. Je ferais en mode administrateur, et puis là "winmgmt / standalonehost" sur la console me retourne les syntaxes à utiliser, très pratique.
J'avais vu des infos de script Windows, mais c'était pour Vista et pas pour ça, là, si ça ne marche pas, on aura tout fait!
Merci encore je vais y bosser, sauf j'ai la batterie de voiture en panne, comme je dois aussi changer la courroie, j'en ai pour un moment. :roll:
J'ai pu préciser le message d'erreur grâce à ID 10 et source dans:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=10
Soit:
Event ID: 10
Event Source: Application
Event Type: Error
Event Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Comment: etc plusieurs item, l'un deux retient mon attention avec MSI qui ne serait pas à sa place, (j'avais des ennuis récemment avec MSI pour MBSA).
Solution semble t il:
Microsoft Fixit 50688 Package. Index: 2029 à vérifier quand même..
"In addition" maintenant l'explorateur demande à fermer et ne trouve pas de solution, ça s'accumule.
Publié : mer. 16 janv. 2013 14:52
par grimpeur
Oui, j'avais vu ce fix-it mais j'étais parti sur autre chose et :hein: .
Je laisse le lien mais j'ai quelques doutes sur la finalitée car chez certaines personnes il n'a pas fonctionné (à voir après utilisation soit :D ou :o :shock: :oops: ) :fleche2: ID d'événement 10 est enregistré dans le journal d'application après l'installation du Service Pack 1 pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2
Publié : mer. 16 janv. 2013 15:07
oui je viens de le télécharger:
http://support.microsoft.com/default.as ... US;2545227
j'ai vu que ce n'était pas la panacée, je vais faire une restauration sans échec, parce que ça fait trop, mais j'essaie avant, ou pas, je vois ça en effet:
http://www.sevenforums.com/general-disc ... 688-a.html
et notamment: "If you are NOT having any actual issues or pop up alerts and your only seeing this in your event viewer then I would ignore it. MOST things in the event viewer can be ignored." et c'est mon cas, sauf l'explorateur, j'imaginais que c'était lié, allez on dit RESOLU; c'est un peu ce que disait Chantal11 dans un post je ne sais plus ou. Pas besoin de lire Shakespeare dans le texte :bizar:
Merci pour tout, ce ne sont pas les neurones qui bossent chez moi, mais j'ai des crampes de doigts avec l'entretient de mon "parc "informatique de ...2 PC :lol:
Re: [RESOLU] restauration impossible sauf mode sans échec malgré remise à niveau
Publié : mer. 16 janv. 2013 15:27
par grimpeur
:super: si ca continue je vais commencer a faire payer les résolutions :mdr: (je vais pouvoir m'offrir un pc tout neuf).
Bon travail (pas avec la graisse de la mécanique au bout des doigts j'espère) :)
Publié : mer. 16 janv. 2013 19:49
par surfer62
Je ne sais plus si c'est ICI ( non je crois pas !!) c'est un Pb que je cherche à résoudre depuis 11/2012
RESTAURATION SYSTEME IMPOSSIBLE !!!! ( Y dit que c'està cause anti-virus ..... justement j'en avais pas !!!!)
J'ai refait mon PC , re Instal W7 Pro + restau fichiers , logiciels .......
CA CONTINUE : dernière possible le 15/01 donc HIER , j'ai refait le PC le 12/01 ????????? et quand on fait re-instal , Y dit : CREATION d'UN POINT DE RESTAURATION SYSTEME ?????avant de se lancer ; A mon avis Y travaille pas le WE !!! le 12 c'était samedi
Donc VOUS n'ETES PAS SEUL !!!!
"et j'ose plus lancer des trucs .... si pas APPROUVE car c'est comme ca que mon PC a dit AMEN !!!! le 11 janvier > ma base de REG > "bousillée"
Alors si on fait en MODE SANS ECHEC ????? c'est OK !!!!!
Publié : jeu. 17 janv. 2013 16:26
Bonjour, Désolé, grimpeur je réponds à ce collègue qui a enfin le même problème que moi, mais merci pour la graisse.. :mdr:
On est 2, surfer62, je crois même avoir croisé ton pseudo dans un post ailleurs pendant mes recherches sur le sujet.
En même temps, si ta base de registre est fusillée, je te conseillerai de faire un nouveau sujet avec le blème de l'explorateur et de ta base, je ne pense pas t'apporter beaucoup
J'ai mis résolu, mais en fait, je viens de restaurer..encore "sans échec", pour cause de problèmes d'explorateur avec clic droit qui tournait sans solution. Je vais mettre presque résolu
En fait j'ai trouvé pour ça, mais ne sachant pas l'appliquer, j'ai préféré restaurer et ça va.
Pour te répondre sur la manière, va pour utiliser le mode sans échec, puisque ça fonctionne. Il m'a réussi comme tu vois, et il y a longtemps que je cherche, aidé pour plein de choses par les modos d'ici (tiens c'est joli les modo-dd'ici, euphonique :lol: ).
J'ai fait une remise à niveau de Windows 7 home premium 64 bits qui devait remettre "à neuf",( ça a été le cas pour quasiment tout), sans perdre les réglages et paramètres.
Il n'a fallu que ré activer, et réinstaller l'antivirus, normal.
Parenthèse:
J'avais naturellement fait: sfc /scannow sans résultat, je pensais à tort que l'observateur mettant l'erreur WMI c'était le problème.
Concernant le problème spécifique de l'explorateur qui tourne dans le vide (lié ou non à WMI ID 10 qui semble être un bug dans les systèmes 64 bits), j'ai trouvé une solution avec "ShellExView" 1,76 du 25/09/2012 de NirSoft qui s'occupe des problème de menu en contexte (context menu): http://www.nirsoft.net/
extrait du fichier txt:
"ShellExView can be used for solving context-menu problems in Explorer
environment. For more information, read the following article:
Right-click is slow or weird behavior caused by context menu handlers"
En Français, il y a ça:
"CAS PRECIS
1 / Plantage de l'explorateur suite à un clic droit (menu contextuel)
- télécharger ShellExView :
Versions 32 bits : http://www.nirsoft.net/utils/shexview.zip
Versions 64 bits : http://www.nirsoft.net/utils/shexview-x64.zip
- décompresser le fichier et lancer le logiciel
- effectuer un clic souris gauche sur la colonne "Type"
- sélectionner toutes les entrées context menu à l'exception de celles qui concernent Microsoft (voir colonne "Company") en appuyant sur la touche CTRL
- clic droit / Disable selected items
- fermer le logiciel
- tester le clic droit
Si ça ne plante plus :
- relancer ShellExView
- activer la première entrée (se positionner dessus / clic droit / Enable selected items)
- fermer le logiciel (plus certaine qu'en le réduisant, cela suffise)
- tester
- si ok, réactiver la deuxième entrée
- etc, jusqu'à ce que vous tombiez sur l'entrée responsable du bug et bien sûr celle-ci vous la désactivez à nouveau.
Si ça plante encore, relancer ShellExView et réactiver les entrées que vous aviez désactivées. Le problème est ailleurs"
Vu dans: http://forum.pcastuces.com/w_7___explor ... 3s4298.htm (descendre à moitié sur "Maybe, Grande maitresse astucienne)
Il y a des explications en Anglais ici:http://windowsxp.mvps.org/slowrightclick.htm
Mais ..je ne sais pas bien l'appliquer :roll:
Il y a aussi ceci: Xplorer² qui se présente comme une alternative à l'explorateur, et qui peut aider disent-ils à trouver le (s) processus impliqué (s) en le (s) désctivant et ré activant au fur et à mesure. intéressant avec "dual pane" (2 écrans dit-ils imbu de ses compétences. :mrgreen:
http://zabkat.com/x2lite.htm
"xplorer² offers dual panes and folder tabs for efficient and trouble-free desktop file management. " Comme tu vois, c'est déjà pas facile, mais avec l'anglais là je reconnais que j'ai du mal.
Surtout, l'explication donnée ne correspond pas pour solutionner la chose, je ne trouve pas l'item "company", il faut désélectionner Windows, Ok comment , perdu je suis, mais la force revient;.. :-P
ce sont les meilleures pistes que j'ai eu compte tenu des erreurs retenues.
grosse parenthèse refermée, si ton rstrui-exe fonctionne et que tu peux créer des points de restauration, no woman no cry! :lol: just do it! Je ne vais pas remettre à niveau tous les jours, si le reste fonctionne.
Par contre à ta place je créerai un sujet ici même, car ta base de registre, ça, c'est pas la même chose, et aussi tu aurais peut-être un autre écho, étant un autre cas.
vois ça: http://www.labo-microsoft.org/articles/ ... efault.asp, mais avant passe Mbam (google), avant faire peut-être:
%Systemroot%\System32\restore\rstrui.exe dans console?
Si pas de virus ni malware, essaie de fusionner une sauvegarder du registre si tu en as une pas trop vieille, même sur clé Usb. Il y aura des choses de changées, mais si c'était fonctionnel, d'ailleurs avant de le faire, mieux vaut réaliser une sauvegarde actuelle du même registre sur clé, pour revenir
Merci grimpeur de tes encouragements, je peux te prêter ma couronne Image si tu veux, comme récompense..TVB now its OK, I 'm fine and that's all folks!
