version incompatible WINRE
kate66
Message par kate66 »
j'ai un pc windows seven que j'ai acheter depuis 3 mois des que le pc demarre apres le logo, j'ai ce message:
windows boot manager
Windows boot manager
Windows failed to start
A recent hardware or software change might be the cause to fix the problem.
1- inser your cd and restart
2- choose your langage setting and click next
3- click repare you computer
File : EFI\microsoft\boot\BCD
Status : 0xc00000D
Je n'ai jamais fait le cd de reparation et de sauvegarde et n'est rien eu avec le portable.
J'ai donc fait des recherche et on m' a dit d'utiliser un iso winre que j'ai fais mais lorsqu 'il arrive au lancement il me demande la langue et apres j'ai ce message :
this version of system recovery options is not compatible with the version of windows
j'ai cru etre sauver et non.
J'ai telecharger les version 64 ou 32 de seven winre mais ca n'a rien donne la meme erreur.
J'ai telecharger un autre systeme winre mais cela n'a pas fonctionner toujours pareille;
que faire pourtant je fais ce qui ecrit et ma version ne peut etre que bonne:
asus R700V POUR moi chez un 64BITS y a il un autre fichier que je peut telecharger pour le reparer?
LIENS DETAILS /
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs ... m.htm#avis
Quelqu'un serait il comment reparer?
MERCI
Re: version incompatible WINRE
Ta version est •Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 Bits
Tu as des réponses :fleche2: ici et :fleche2: ici quel changement as-tu effectué sur le pc car tu as un message comme A recent hardware or software change might be the cause to fix the problem qui dit Un matériel récent ou un changement de logiciel pourrait être la cause du problème.
D'après ce que j'ai vu, tu as utilisé WinRe 64 bits plus WinMacsofts mais as-tu installé avec ce dernier :?:
Et je ne pense pas que tu résoudras ton problème avec toutes les manips que tu as déjà effectué car ton pc a du perdre le boot .
Il faudrait peut-être utiliser Partition Wizard CD amorçable :hein: Ses nombreuses fonctions en font une solution complète, vous donnant la possibilité de créer des partitions, les modifier, redimensionner, restaurer, effacer, déplacer, de reconstruire la MBR, etc. Partition Wizard Bootable CD supporte les systèmes 32 comme 64 bits.
Ou en core avec BootCD Hiren 15,2.
Aussi, tu as ceci this version of system recovery options is not compatible with the version of windows qui dit Cette version de l'options de récupération système n'est pas compatible avec la version de fenêtres :fleche2: Pourquoi à l'insertion du CD de Windows 7, un message d'erreur s'affiche?.
Sinon, :fleche2: ton manuel qui explique aussi que tu aurais dû faire tes cd de restaurations lors de la première mise en route et si tu n'as pas le choix après avoir tout tenté, regarde à la page A-16 du manuel.
:fleche2: tes pilotes
:fleche2: Base de données et Résolution de problèmes
Conserve ces trois liens qui te serviront sûrement un jour et pour le reste, continue sur le premier forum ou tu as posée tes questions .
Une solution ici :fleche2: http://translate.googleusercontent.com/ ... vuPkcwWTpQ du 2 mai 2010 paragraphe # 3 de SIW2 .
Et là :fleche2: Résoudre Boot Configuration Data Error 0xc000000d dans Windows 7
Sinon, tu télécharge l'iso de ton windows 7 édition premium 64 bits et tu le graves avec imgburn puis tu règles ton bios pour mettre le lecteur cd en premier et pour démarrer avec celui-ci puis tu cliques sur réparer ordinateur.
Il faudrait en tout cas attendre une confirmation de quelqu'un de plus calé
