Comment caché son PC dans l'explorateur ou les favoris réseau sous W7 home, j’ai essaye via la B.D.R. HKEY_LOCAL_MACHINE_SYSTEM/currentcontrolset/ services/lanmanserve/parameters créer une valeur DWORD 32 bits que l'on nomme "Hidden" avec la valeur de "1" et sous Dos net config server/hidden : yes après redémarrage je vois tjrs le PC. Merci
Caché son PC sur réseau Domestique
Re: Caché son PC sur réseau Domestique
Et par la box
Sur livebox mais je ne sais pas pour les autres il y a des cases à cocher.
Blacklister un équipement :
Cacher l'équipement dans la vue réseau :
Et par la box
merci pour ta réponse mais pas trouvé, il doit y avoir un autre truc car si ça fonctionne chez les autres sous W7 ça doit fonctionner pour moi
Pyrithe
Afin de ne plus se publier sur le "voisinage réseau", on peut appliquer un paramètre au PC.
Pour ca, ouvrir une console de d'invite de commande, puis tapez cette commande :
Je crois qu'il est nécessaire de redémarrer ensuite pour appliquer les modifications.
Code : Tout sélectionner
net config server /hidden:yesFutur is Networking...
bonjour et merci regarde mon message 9
Réseau résidentiel->wi-fi ou ethernet
J'ai plusieurs pc sur le réseau et je ne vois que le mien
au même endroit que toi cité plus haut
Mon réseau est en filaire et wifi 3PC sous W7 1 sous Vista. J'ai encore fait des essais sans résultats je n'y pige plus rien
