Réparer W$7 préinstallé ?
PierreR
Message par PierreR »
J'ai un laptop Packard Bell Easy Note LX, Win7 préinstallé. Pour une raison inconnue, il y a une série de fonctions... qui ne fonctionnent plus.
Le Panneau de Configuration n'apparait plus dans le menu démarrer (ou plutôt, son lien apparait, mais il est déclaré "vide"! Le seul moyen d'y parvenir est de créer un raccourci sur le Bureau.
En outre, la caméra embarquée n'est plus reconnue : je ne peut plus faire un webcam en duplex avec ma fille au Québec. Je la vois, mais elle ne me voit plus.
Comme W$7 était préinstallé, les CD de copie du système de démarrage ne tourne pas sous W$7 mais exclusivement en démarrant sur le 1er CD (après modification du setup) : ce qui implique la réinstallation complète en configuration initiale !
N'y a-t-il vraiment pas moyen de réparer W$7 (64bits) sans devoir réinstaller la configuration initiale ?
La soi-disant "réparation" de W$7 ne sert à rien !
Il y a là une réelle différence de traitement inadmissible entre ceux qui ont acheté un ordi ET W$7 et ceux qui ont acquis un ordi avex W$7 installé !
Merci.
Un vieux "schnock" de 66 balais... :bubulle:
Niko13
Re: Réparer W$7 préinstallé ?
Message par Niko13 »
Bonjour!
Dans votre cas il me semble que le plus rapide serait de sauvegarder toutes vos données (photos, vidéos, musiques etc...) et de réinstaller votre système avec les CD fournis par le fabricant
Si la première installation a été correctement faite le système devrait être sur une partition et vos données sur une autre: ce qui permet de restaurer le système sur sa partition d'origine, sans risquer d'endommager vos données.
Est-ce le cas?
Cordialement.
PierreR
Merci.
Mes données "sensibles" sont sur un DD externe sur USB.
Mais les programmes, eux, sont évidemment sur le DD interne...
Il y en a des masses à réinstaller!
En outre, je n'ai pas reçu de CD fournis... J'ai dû les graver moi-même avant utilisation du laptop...
Niko13
Zut! c'est quand même étrange que le fabricant n'ai pas fourni de CD de restauration...
Bah d'un autre côté les programmes ne sont pas compliqués à réinstaller si l'on a les N° de licenses, ce n'est qu'une question de temps c'est sûr.
Mais le jeu en vaut la chandelle: mieux vaut repartir avec un système nickel, que de bricoler une réparation, c'est mon humble avis...
Avez vous tenté de restaurer votre système à une date antérieure via la restauration intégrée de Windows? Cela pourrait régler le problème!
PierreR
Oui j'ai tenté de restaurer la version même la plus ancienne (en les "dévoilant").
Quant à dire que c'est facile, vu le temps qui me reste dans la journée vu mon âge et mes pb de santé, une réinstallation complète prendra 15 jours sans pouvoir travailler !
J'en ai déjà eu plusieurs fois l'expérience avec d'anciens ordis.
Niko13
Alors le mieux pour vous serait d'amener votre machine à un spécialiste, à moins de connaitre une personne susceptible de vous dépanner en prenant la main à distance sur votre ordinateur (Teamviewer, VNC etc...) et encore...
Je ne suis qu'un utilisateur de ce forum et sait parfaitement qu'on ne peut y résoudre des problèmes complexes simplement en dialoguant, désolé.
Passez de bonnes fêtes pour la nouvelle année 8-)
As-tu tenté toutes les possibilités car tu as plusieurs choix .
1->Restauration d'un état antérieur de votre système avec les points de restaurations
2->Restauration de l'état usine de votre système = Restauration depuis Windows ou Restauration depuis votre disque dur au démarrage ou Restauration depuis vos disques de restauration ( :!: avec pertes des données).
:fleche2: la doc à télécharger de ton pc si besoin en lien direct en cliquant ici
PierreR
Merci mais comme déjà exposé plus haut, j'ai tenté toutes les possibilité m'évitant de devoir repartir à zéro... :roll:
J'attends une réponse de PB, soi-disant "dans les 24h"...
je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que il ne pourrait pas tenter l'astuce de remise à niveau? Ce n'est pas une ré-installation.
Ça m'a pris 1/2 journée, mieux que 15 jours! Et ça fonctionne bien, j'ai également un windows 7 64 bits (premium familial)
Bien sur, sauvegarder tout ce qui peut l'être sur DD externe.
Sinon il y aura toujours la possibilité du réparateur. :hein:
Il est préférable de noter les étapes, bien que ce soit assez simple, avec redémarrages successifs.
Je note que les "CD de copie du système de démarrage" ne sont pas très fiables, les .iso sont les originaux.
Il faut bien sur avoir téléchargé la version bonne iso de Windows 7 (32 ou 64 bits, Sp1 avec si c'est le cas), familial premium ou autre ici:
http://www.winmacsofts.com/telecharger- ... microsoft/ :fleche:
toutes les versions y sont normalement. :super:
Soit la graver sur disque que l'on insère le PC étant ouvert, soit l'"émuler" avec un logiciel type daemon tool. Mieux vaut avoir défragmenté avant la partition C
Il faut avoir le code activation, soit les cinq fois 5 chiffres lettres alphanum du code de la bécane (étiquette dessus) XXXXX-XXXXX-etc
Bon j'ai eu à ré-installer l'antivirus qui était assez perturbé de la chose, mais là encore ça fonctionne, d'ailleurs c'est comme neuf avec en plus les anciens paramètres et quelques mises à jour.
normalement on retrouve ses fonctionnalités d'AVANT en remettant à niveau la même version (non en ré-installant), et sans démarrage sur disque de boot.
Je ne sais pas ce qu'en pense grimpeur?
Est-ce que ça pourrait répondre à ta question? Pour ce qui est des balais, j'en ai aussi quelques uns ..mais l'âge ne fait rien à l'affaire! :lol:
Cordialement :coucou:
magerand
Message par magerand »
Excusez-moi de vous déranger,
que se passe il après les 30 jours de délais pour l'activation de windows si activation il n'y a pas?
avec mes remerciements
