Problème curieux au démarrage...
Tartempion
Message par Tartempion »
Bonjour à tous ;)
Je suis sur Win 7 64 bits.
J'ai un pb de démarrage.
Tout se passe bien jusqu'au moment où s'affiche le bureau.
A ce moment impossible d'aller plus loin et le sablier apparaît en permanence.
J'ai lancé une réparation du démarrage en faisant F 8 : le réparateur n'a rien trouvé d'anormal pourtant le pb persiste.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Merci ;)
Re: Problème curieux au démarrage...
Deux manip à faire sans danger en essayant de démarrer en mode sans échec.
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
SOUS VISTA/SEPT
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
SOUS XP
Dans Démarrer, Exécuter tu tapes cmd et clique sur OK.
Copie cette ligne et clique droit au prompt, où le curseur clignote pour coller.
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Le fichier sfcdetails.txt sera enregistré dans C:\Windows\System32
Tu l'ouvres, tu le postes ici par copier-coller ou tu le joints par la procédure du forum.
Image Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
Image Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Image Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Image Poste-le dans ta prochaine réponse.
Tartempion
Merci Nardino :super
Je n'ai pas pu faire ce que tu me conseilles car même si j'étais sur le bureau je n'avais pas accés au menu démarrage.
J'ai donc démarré sur mon disque d'installation et lancé chkdsk qui a dû réparer car maintenant ça fonctionne.
Par sécurité j'ai aussi lancé sfc/ scannow.
Achtung !
Quand le check disque commence à réparer des erreurs, il faut surveiller les choses et envisager de changer icelui.
La première précaution est de sauvegarder les données et la seconde de créer une image disque.
Tartempion
Pourquoi créer une image disque ? A quoi cela sert-il ? :hein:
