J'ai acheté un nouveau PC avec windows 7 il y a 3 jours.
Quand j'allais dans le panneau de configuration, je pouvais régler la luminosité en allant dans le "centre de mobilité Windows" (ou en allant dans "options d'alimentation").
Depuis hier, ces 2 curseurs ne fonctionnent plus (j'ai essayé en réglant l'alimentation sur "usage normal", "performances élevées" et "économies d'énergie", mais cela ne marche dans aucun de ces modes).
Pouvez-vous m'aider ?
nb : je précise que par le clavier, avec FN et les flèches haut/bas, je peux régler la luminosité par cette méthode matérielle. Mon soucis n'est donc pas de régler la luminosité, mais de débuger ma configuration windows pour que mes 2 curseurs fonctionnent à nouveau.
luminosité de l'écran avec Windows 7
Re: luminosité de l'écran avec Windows 7
Je suppose qu'il s'agit d'un portable (Fn), va voir quand même sur:
http://www.commentcamarche.net/contents ... figuration
Moi j'ai un fixe avec écran réglable à part (GnR) donc je ne sais rien d'autre.
Bonjour mwonex,
effectivement, j'ai un portable.
Le lien que tu m'as fourni sur le panneau de configuration est intéressant, mais il contient des éléments erronés, notamment concernant le centre de mobilité : par défaut, le réglage de la luminosité est possible http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... ity-center
Et c'est bien là mon problème.
Dans panneau de configuration->affichage->étalonner les couleurs et suivre la procèdure
On se rapproche !
J'ai fait ce que tu m'as dit, et maintenant, quand je modifie la luminosité avec le clavier, j'ai mon curseur dans le centre de mobilité qui se déplace en même temps.
Mais hélas, le contraire ne fonctionne toujours pas : si je bouge le curseur dans le centre de mobilité, rien ne se passe
As-tu regardé dans les options d'ergonomie et options d"alimentation
